ден74
ден74
23.01.2012 в 05:40:43
Уважаемые Гуру!Возник вопрос:при соединении проводов пропаянной скруткой нужно ли их убирать в распаечную коробку?Или можно оставлять просто открыто закреплёнными под потолком.И если нельзя,то почему?Естественно заизолированными изолентой.Потолки будут наборные,пластиковые.
Anat78
Anat78
Серов
23.01.2012 в 06:08:31
обязательно в распаечной коробке все соединения, на то она и называется распаячная
ден74
ден74
23.01.2012 в 06:15:02
Anat78 написал : обязательно в распаечной коробке все соединения
Спасибо.Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку из-за движения проводов.Типа:пропаяли-так и оставьте!Вот и засомневался,как правильно.
старик
старик
Шахты
23.01.2012 в 06:31:02
ден74 написал : Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку
Тоже такое читал,думаю чел который такое пишет или не скручивает провода перед пайкой, или никогда не паял в жизьни.Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 06:47:14
старик написал : если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.
+100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку. А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:
                                                         Утверждаю
                                              Президент Ассоциации
                                                "Росэлектромонтаж"
                                                2 апреля 2004 года
                                                       Согласовано
                                     Руководитель Госэнергонадзора
                                                  Минэнерго России
                                                31 марта 2004 года
                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
                 от 2 апреля 2004 г. N 7/2004
      О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
                       И В ПЕРЕГОРОДКАХ
   В  связи  с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр. Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
ден74
ден74
23.01.2012 в 16:04:15
старик написал : Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.
andrewkhv написал : +100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку
Спасибо,попробовал разорвать пропаянную скрутку.:)Рвётся кабель в месте рядом с пайкой.Вообщем,бред.Пропаяная скрутка от движения проводов при установке в распайку не портится.:)Значит буду,как и раньше,ставить распаечные коробки.
andrewkhv написал : А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:
За документик спасибо!:)Кабель NYM проложен в пластиковой гофре.Ввод сделан тремя отдельными проводами ПВ-1 в двойной изоляции.Проложен открыто по потолку.Для квартиры вполне достаточно.
