Torn
Torn
23.01.2012 в 13:30:21
Кто-нибудь делал полностью все освещение ну и проводку соответственно на диодных лампах на 12-24в? Оправдано?
Anat78
Anat78
Серов
23.01.2012 в 13:58:47
на 12 делал и на 36 вольт. На 36 это Защитное сооружение под землей, а 12 это баня. Там просто выбора нет. А вот на светодиодах пока полностью слишком дорого делать, частичное освещение и аварийное выгодно.
Torn
Torn
23.01.2012 в 14:42:01
[QUOTE=Anat78;2854541 А вот на светодиодах пока полностью слишком дорого делать, частичное освещение и аварийное выгодно.[/QUOTE] а если не учитывать стоимость ламп?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.01.2012 в 14:49:45
Torn написал : а если не учитывать стоимость ламп?
Вперед, Главное убедиться что везде сможете получить необходимую освещенность и дизайн. Сечения проводов не забудьте проверять т .к. эффективность "в 10 раз лучше " да напряжение 12В в 20раз ниже ->ток больше, ну или в 10 раз для 24В. А вообще полистайте форум недавно было или постучитесь к "Alexiy".
Anat78
Anat78
Серов
23.01.2012 в 15:11:19
если бы не стоимость я бы везде ставил. Но надо смотреть на качество. И самое главное мягкость света
CTA
CTA
23.01.2012 в 15:53:02
Torn написал : Кто-нибудь делал полностью все освещение ну и проводку соответственно на диодных лампах на 12-24в? Оправдано?
Вы, хотя бы, в общих чертах обрисуйте масштабы применения :однокомнатная квартира, трех этажный коттедж с парком или фасад Большого Театра?
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.01.2012 в 16:05:57
Интересна также предполагаемая мощность светильников
CTA
CTA
23.01.2012 в 16:40:02
Torn,
Имхо, тема вряд ли будет иметь конструктивное продолжение, после того как Вы осознаете смысл Вашей фразы
Torn написал : ну и проводку соответственно
Включать и выключать свет Вы собираетесь в цепи 12-24 Вольт? Откуда Вы собираетесь получить 12-24 Вольта? от преобразователей, подключенных к 220 Вольт, а разве их не нужно ВКЛ/ВЫКЛ? Что из реально доступного сейчас в продаже, кроме лент и заменителей MR16 можно подключить к 12 вольтам? Список вопросов можно продолжить....
Однако, это исключительно мое консервативное "имхо", например, уже сейчас Philips предлагает решение, в котором отдельные лампочки, - ваще управляются по эзернету.
Torn
Torn
23.01.2012 в 17:19:34
CTA написал : Вы, хотя бы, в общих чертах обрисуйте масштабы применения :однокомнатная квартира, трех этажный коттедж с парком или фасад Большого Театра?
двухэтажный коттедж, с участком
CTA написал : Torn, Откуда Вы собираетесь получить 12-24 Вольта? от преобразователей, подключенных к 220 Вольт, а разве их не нужно ВКЛ/ВЫКЛ?
освещение отдельно, розетки на бытовуху 220 отдельно. Диодные лампы на 12-24в дешевле чем с цоколем на 220, при той же мощности. Вот думаю имеет ли долгосрочный смысл, лампочки можно завезти сразу партию из Китая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 17:27:06
Оттуда же можно завезти партию электронных трансов 220В->12В и не париться с проводкой на 12В
CTA
CTA
23.01.2012 в 17:44:51
Torn,
Torn написал : двухэтажный коттедж, с участком
Torn написал : лампочки можно завезти сразу партию из Китая
:eek:
