gep
gep
Кемерово
23.01.2012 в 19:42:37
Здравствуйте! Прошу совета. Бетонная стяжка (местами старая, местами новая) покрыта гидроизоляцией Knauf Флехендихт. Затем (после высыхания гидроизоляции поклеена плитка. Плитка 40х40, напольная. Швы 4 мм. Слой клея ~1см. Клей Ceresit CM17. В инструкции к клею указано, что затирку швов можно производить через 24 часа после поклейки плитки. Это означает, что по ней (плитке) можно ходить? Стоит ли как-то по особенному эксплуатировать пол первое время (если да то как и как долго)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 20:05:02
при1см я бы ходил где то на 2 сутки. а так никаких ограничений
sanya1965
sanya1965
23.01.2012 в 20:18:39
от температуры зависит. при обычной комнатной температуре (20С) на второй день можно расшивать. чтобы подстраховаться, я кладу фанеру или доску для распределения давления.
TARLEV
TARLEV
23.01.2012 в 20:28:11
Максимальный расход продукта 3.2кг на м2 (хотя бред имхо) это если укладывать на гребёнку 8мм, после пресовки и фиксации элемента слой клея около 3-4мм, вот из этого и исходите.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.01.2012 в 21:18:38
24 часа - это время высыхания стандартного слоя клея в 2-4 мм. А 10 мм - нужно подождать подольше. Зависит еще и от густоты замеса, конечно.
gep
gep
Кемерово
24.01.2012 в 04:24:48
Густота стандартная как указано в инструкции (пропорции воды и сухой смеси я имею в виду). Т.е. при 1 см лучше подождать 48 часов?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2012 в 08:40:30
gep написал : при 1 см лучше подождать 48 часов?
Не менее. Или доски кладите.
gep
gep
Кемерово
24.01.2012 в 10:58:31
Спасибо!
