Mazur
Mazur
24.01.2012 в 00:00:44
Подскажите форумчане, что за странная разводка отопления и
водоснабжения в двушке. Дом блочный, типовой проект II-18/9.
Квартира на 9 этаже 9-ти этажного дома. Если я правильно понял, на
отоплении 3-х ходовой кран. Можно ли переделать так, чтобы батареи
можно перекрывать и отсоединять (на кранах с американкой). По водоснабжению. У меня один стояк с соседями по лестничной
площадке. Не понятен смысл КШ на стояке перед полотенцесушителем
в виде изогнутого стояка. Можно ли что-нибудь сделать, подключить
например ПС типа лесенка. Вот фотки:
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
24.01.2012 в 10:23:35
Система отопления у вас вполне обычная. Переделать можно - выкинув 3-х ход. кран, и поставить краны перед радиатором ("мост" обязателен). Смысл крана на стояке ГВС - отсечение данного участка, т. е. - перекрывается кран в вашей кв-ре, кран в подвале и производятся работы по стояку без слива гвс всего дома. Поставить можно любой ПС.
Mazur
Mazur
05.06.2012 в 20:32:32
Помогите с советом. Реализуем ли на практике такой вариант. Ванна Ravak Avocado.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:54:37
Mazur написал : Помогите с советом. Реализуем ли на практике такой вариант.
А в чём проблемы? Конечно. Было бы только желание .
Mazur
Mazur
06.06.2012 в 22:51:11
Желание есть. Не совсем ясно, удастся ли сделать канализацию под ванну и унитаз.
Юрьевич
Юрьевич
09.06.2012 в 12:26:28
Mazur написал : Подскажите форумчане, что за странная разводка отопления и водоснабжения в двушке. Дом блочный, типовой проект II-18/9. Квартира на 9 этаже 9-ти этажного дома. Если я правильно понял, на отоплении 3-х ходовой кран. Можно ли переделать так, чтобы батареи можно перекрывать и отсоединять (на кранах с американкой). По водоснабжению. У меня один стояк с соседями по лестничной площадке. Не понятен смысл КШ на стояке перед полотенцесушителем в виде изогнутого стояка. Можно ли что-нибудь сделать, подключить например ПС типа лесенка. Вот фотки:
Радиаторы конечно можно переделать, только байпас оставьте.
Chevron
Chevron
Алматы
12.06.2012 в 22:45:32
Такой же кран и радиатор стоит у меня.И так же с байпасом. Для чего ставили в советское время такой кран? Он регулирует температуру в радиаторе или он для того чтобы можно было отключать подачу в радиатор?
Mazur
Mazur
26.07.2012 в 23:39:01
Угловой унитаз с каким выпуском посоветуете - с прямым или косым ?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2012 в 08:57:33
стандертная схема для последнего этажа, в итоге примерно так должно получится :
замена батарей, последний этаж
Mazur
Mazur
27.07.2012 в 17:20:09
Спасибо, учту. В принципе как раз хотел диагональное подключение. Правда местные слесари не смогли ответить на вопрос - где подача а где обратка. Но обещали определиться при сливе стояков.
sleb
sleb
29.10.2013 в 12:17:06
Столкнулся с тем же самым: кто знает как устроена разводка отопления в домах этой серии? Сантехники не знают ничего...
