Марсик написал : К чему огород городить?
мда, действительно огород какой то получается :) но лучше переспросить
31.01.2012 в 00:17:08
31.01.2012 в 21:36:11
drdollar написал : О, это и мне интересно. Скажите, пжл, а разве он бывает больше 3м.?
21.02.2012 в 21:40:19
Марсик написал : Теперь по линиям. Морозным зимним вечером Татьянина дня, видится следующее (в формате "линия" - "кабель" - "автомат"): Кухня
- Варочная панель - 3х6 - С32;
- Духовой шкаф - 3х2,5 - С16;
- Резервная линия для встраиваемой техники (ПММ и т.п.) - 3х2,5 - С16;
- Все остальные розетки (ТВ, микроволновка, холодильник, вытяжка, розетки фартука и пр.) - 3х2,5 - С16. Спальня Розетки спальни + розетки прихожей (если есть) - 3х2,5 - С16. Ванная
- Водонагреватель (накопительный) - 3х2,5 - С16. Для проточного 3х6 и АВ С32;
- СМ + розетка - 3х2,5 - С16. Освещение
- Общее (кухня, спальня, прихожая) - 3х1,5 - С10;
- Ванная - 3х1,5 - С10. Прочее Линия для слаботочного щитка (если будет) - 3х1,5 - С10.
Здравствуйте. Проводку всю прокинул, теперь дошло дело до выбора автоматов и узо. Не совсем понимаю по видам автоматов, вот Вы мне написали с10,с16, но есть А, что означают эти буквы, и что означает LR, DX и т.д.И какие мне нужны будут именно. Можно ли обойтись Двумя УЗО, один на ванную комнату, так понимаю нужен 10 мА, и УЗО на всю квартиру 30мА. на выборе остановился на леграндах. Французский не нашел, есть италия и польша. Нашел контору которая является, прямым дестрибьютором, и на всю свою продукцию дают сертификаты, В леруа хоть и цены дешевле, но особо доверия почему то не вызывает
21.02.2012 в 22:40:30
gadzila163 написал : но есть А
не верю (с) Не верю, что Вы нашли АВ х-ки "А" если не нашли "С". А вот найти УЗО типа "С" - это надо постараться ещё больше :) Учите матчасть
21.02.2012 в 22:42:47
а по УЗО что скажете, хватит ли двух? по автоматам разобрался, нужен С LR :)
21.02.2012 в 22:43:37
в принципе да... Лучше ещё отдельное УЗО на освещение.
21.02.2012 в 23:55:57
drdollar написал : Лучше ещё отдельное УЗО на освещение.
так то конечно хорошо, но в бюджет не влазию, с другой стороны, если даже захотел что то делать со светом можно и автомат просто выключить, а УЗО на розетки и свет нельзя поставить?
21.02.2012 в 23:59:06
gadzila163, ну так покупайте не Легран :) нежелательно
03.03.2012 в 19:19:13
всем привет, снова прошу помощи, сегодня покупал автоматы и узо легранды. Очень много советчиков и уже не знаю кому верить. Ситуация такая: Вводной автомат номиналом 63а, хотел брать УЗО того же номинала, но знакомый электрик сказал что УЗО 63А очень много для квартиры, и сказал брать 40А.поехал в леруа, проконсультироваться так сказать, сказали что такой УЗО не подойдет, либо менять вводной автомат на 40, либо УЗО НА 63А. Вводной кабель шестерка, как я понимаю, автомат номиналом 63А тоже велик для провода такого сечения, противоречие получается какое то :(!!! Что посоветуете, всетаки ставить УЗО 63А либо менять вводной автомат на 40 а, КОТОРЫЙ КАК РАЗ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОВОДУ С СЕЧЕНИНЕМ. По хорошему конечн можно поменять вводной кабель на десятку, но коридоры уже все выкрашены и оштукатурены, так что вскрывать все это я не буду
03.03.2012 в 19:53:40
gadzila163 написал : знакомый электрик
совет - он должен стать незнакомым!!! так как этот человек как электрик туп.
По кабелю: 63А = 10 мм.кв., 6 мм. кв. = 32А Если у Вас не электроплита - лучше всего АВ С40, УЗО на 63А. Если плита - меняйте ввод и ставьте С63. Номинал УЗО чем больше - тем лучше в любой ситуации.
