gadzila163
gadzila163
Самара
28.01.2012 в 00:52:54
drdollar написал : Если хотите нормально и просто
все, так и сделаю. спасиб большое :)
avmal
avmal
28.01.2012 в 01:02:07
gadzila163 написал : как лучше посоветуете соединять 4 розетки
Сделать из имеющейся коробки распаечную, если больше двух кабелей приходит, с соединением на плоскопружинных клеммах Legrand ( предпочтительно, но можно и WAGO ), а вместо механизма поставить заглушку из той же серии, что другие установочные. Не совсем разумный поступок был сводить несколько кабелей в одну коробку.
gadzila163 написал : что делать с землей
А что с землёй ( лучше говорить защитный ноль ) делать? По нормативам защитный проводник РЕ должен соединяться тем же способом, что и рабочие провода.
gadzila163
gadzila163
Самара
28.01.2012 в 01:05:01
avmal написал : защитный проводник РЕ должен соединяться тем же способом, что и рабочие провода.
то есть разорвать можно исоединить скруткой либо другими имеющимися способами
avmal
avmal
28.01.2012 в 03:14:43
gadzila163 написал : то есть разорвать можно исоединить скруткой
Разорвано это когда прерван электрический контакт, а скрутка запрещена. Другие способы соединения, надеюсь, знаете.
gadzila163
gadzila163
Самара
30.01.2012 в 23:26:06
и так, почти закончил разводку на кухне-гостиной. Проложил кабель под ВП, ДШ, зону фартука(получилось удачно, кирпич керамзит, пустотелый, просверлил его коронкой и как раз получилась глубина 60 мм и уйма свободного места вокруг. от этой розетки запитал холодильник и СВЧ.) ну и под тв соответственно. Кто как делал проводку для ЖК-тв(будет висеть на стене)? блок розеток будет внизу, а отдельно вести розетку за тв не хочется, прикупил кабельканал, но мне кажется провода не влезут, а если кабельканал больше, то слишком много придется штробить, стена-бетон монолитный, несколько раз попадался на арматуру... Остальные работы в следующие выходные и накопились опять вопросы :) Свет кухня-гостиная: люстра в зоне гостиной, люстра в зоне кухни над столом, и светлячки над кух. гарнитуром. люстры решил подключать на двух клавишный выключатель, а для светлячков выключатель будет в блоке розеток на зоне фартука. Собственно вопрос: как соединить схему для люстр. Имею кабель 4*1,5. Интересует схема без распаечной коробки. куда сначала должен идти провод? на выключатель или или на люстру? Люстры будут висеть на расстоянии примерно 2 м друг от друга...
el-fi
el-fi
30.01.2012 в 23:48:10
gadzila163 написал : Кто как делал проводку для ЖК-тв(будет висеть на стене)?
Блок розеток позади ТВ. Кроме 220В, подвести коаксиал и витую пару. Пустой кабель-канал стоит заложить в стену, если планируется подключение HDMI.
gadzila163 написал : как соединить схему для люстр. Имею кабель 4*1,5. Интересует схема без распаечной коробки. куда сначала должен идти провод? на выключатель или или на люстру?
От щитка к выключателю, от выключателя к люстрам и другим выключателям. Подрозетники глубокие.
drdollar
drdollar
30.01.2012 в 23:59:55
Марсик написал : Пустой кабель-канал стоит заложить в стену, если планируется подключение HDMI
О, это и мне интересно. Скажите, пжл, а разве он бывает больше 3м.?
el-fi
el-fi
31.01.2012 в 00:01:37
drdollar написал : О, это и мне интересно. Скажите, пжл, а разве он бывает больше 3м.?
Как правило, стандартная длина 2м. У Вас ТВ будет висеть выше?
drdollar
drdollar
31.01.2012 в 00:04:26
нет. просто как-то в голову не приходило даже прятать его в кабель-канал :o
gadzila163
gadzila163
Самара
31.01.2012 в 00:05:14
ок, розетка в коридоре будет внизу самого щитка, можно ли ее будет подцепить скажем к автомату группы спальни, то есть на один автомат два провода. и опять вопрос по 4 розеткам спальни : как я думаю сделать. На первую пришел кабель,запитал себя, ушел на вторую розетку и и розетку на противоположной стороне. со второй розетки, опять же, запитала себя, и ушла на противоположную стену. или же делать распайку в первой розетке? сумбурно как то написал, но я думаю Вы меня пояли :)
el-fi
el-fi
31.01.2012 в 00:10:10
gadzila163 написал : на один автомат два провода
Одинакового сечения - можно.
gadzila163 написал : или же делать распайку в первой розетке?
Ну да. К чему огород городить?
