PoseydonXXX
PoseydonXXX
27.07.2006 в 13:32:09
Ребята подскажите Сам монтирую отопление - финансы уже не позволяют нанимать спецов Саму процедуру и тех условия вычитал в инете Вопрос маааленький!!- при подключения запорного шарового крана по типу "американка" нужно закрутить часть фитинга в радиатор - но там нужен спец ключ - т.е. который заходит внутрь фитинга. А можно чем то заменить если ключа такого нет? чтобы конечно не сорвать там всё на свете
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 14:12:13
PoseydonXXX написал : чтобы конечно не сорвать там всё на свете
Нечего там особо срывать, можно хоть чем закрутить. Всё равно "со всей дури" с нарезанием резьбы ;) затягивать незачем, важнее тщательнее подойти к выбору материалов для герметизации соединения.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
27.07.2006 в 14:14:56
Изобретать ничего не планирую - ставлю на обычный лён - проверенный временем материал
ЧубЧик
ЧубЧик
27.07.2006 в 14:55:19
можно вставить пассатижи, можно использовать зубило и ли ручку от шведок, главное чтобы инструмент прилегал плотно, но не заклинивался , а то после того как закрутите придется выкручивать и молотком сбивать ))
PoseydonXXX
PoseydonXXX
27.07.2006 в 15:04:49
Хм - а вообще ключик то такой есть? т.к. монтировать надо 16 таких соединений и пассатижами весьма не удобно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 15:06:43
PoseydonXXX
Лён гниёт слишком быстро - масляной краски добавить не помешает (лишний десяток лет в запасе ;)).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 15:08:10
PoseydonXXX написал : вообще ключик то такой есть?
А как же! Если б мне надо было пару сотен закрутить - я бы обязательно купил.
MaFIA
MaFIA
27.07.2006 в 18:33:03
болт с головкой нужного размера, на него две гайки(затянуть их до заклинивания на болте). и все проблемы :) дальше крутишь обычным рожковым ключем :)
Nastran
Nastran
Донецк
27.07.2006 в 19:53:29
Я для двух таких соединений не поленился съездить на рынок и купить такой ключ, а вы для 16-ти не хотите. Ключи такие есть и стоит он 5 грн, т.е. 1 бакс.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
28.07.2006 в 06:58:15
спасибо ребята за советы А если не применять лён-то что тогда? ленту ФУМ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:37:40
PoseydonXXX
На отопление? Лён с краской или с пастой (для отопительных систем). Нить Тангит, если резьба качественная и с насечкой, а руки краской пачкать неохота.
