24.01.2012 в 18:10:21
Приветствую товарищи мастера :) Гуглил поиском по форуму, но ответа не нашел. В связи с ремонтом приобретенного гаража возник вопрос, можно ли на вводе в гараж поставить общее УЗО или дифавтомат, так как имеется инверторный сварочный аппарат (5000W; потребление максимум 24А) который будет использоваться по мере необходимости. Или для него сделать отдельную линию. 1 вариант если соместимо: счетчик-двухполюсной автомат-узо-автоматы на розетки и освещение. 2 вариант если не совместимо: счетчик-двухполюсной автомат на ввод, с него две линии-одна узо-автоматы, вторая-автомат-розетка для сварочника. Но это мои предположения дилетанта (у электриков спрашивал, внятного ответа не получил), разъясните пожалуйста популярно, учитывая, что "я только вершков нахватался", жаргоном электриков не владею, но есть большое желание понять как сделать правильно.
Просьба не смеяться, для меня тема критичная. Спасибо.
serj_mobias
serj_mobias
24.01.2012 в 18:29:23
Сделай отдельную линию а на свет и на розетки отдельные линии.
Alexiy
Alexiy
25.01.2012 в 09:11:26
Совместимо, только УЗО (диффавтомат) необходимо использовать типа "A". Тип "AC" для инвертора совершенно не подходит - в случае утечки тока не сработает.
drdollar
drdollar
25.01.2012 в 11:32:03
и розетку/вилку силовую на 25А купите для него, либо клеммник, если он будет стоять условно-стационарно (варите только в пределах гаража)
Lackluster
Lackluster
25.01.2012 в 13:01:06
Alexiy, Вы имеете в виду, что напряжение на выходе инвертора - постоянка, а УЗО АС только по переменке сработает? Так там же трансформатор, получаются гальванически развязанные источники, то есть утечки с выхода инвертора на землю быть не должно?
Одинец
Одинец
25.01.2012 в 15:06:51
Lackluster написал : Так там же трансформатор, получаются гальванически развязанные источники
В принципе, речь обычно как раз о повреждении сетевого шнура либо "козы" на корпус. Так что А или АС - вот здесь разницы нет. Зато: если УЗО электронное, то его усилитель от помех в широком спектре (богатый спектр гармошек + дуга - коктейль ещё тот!) может зажить собственной жизнью. РЕ в любом случае вынь да положь, и УЗО явно не ИЭК АД-12 надо.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.01.2012 в 15:21:34
Одинец написал : УЗО явно не ИЭК АД-12 надо.
Не разделяю. Конечно лучшее враг хорошего. В прошлом году на даче варил 3 дня подряд. В выходные через стабилизатор!! Вся дача в ТТ под защитой пока 1го АД12 40А-30мА. Все тип топ было. Даже стаб. не подвел. (эл.мех Ресанта 10000 ВА)
25.01.2012 в 17:07:53
Насяльника написал : ... через стабилизатор!!
Это имеет значение для использования УЗО? Или просто напряжение стабильное для сварочника? У меня инверторный Brima ARC-160, как написано в паспорте "Потребляемая мощность — 5,3 кВА", но это если на максимуме 160А варить, правильно? Следовательно при просадке напряжения до 180В, при максимальном потребляемом токе получится 5300Вт/180В=29,4А потребляемая сила тока, верно? Какое УЗО поставить, подскажите пожалуйста номинал, или ссылку на сайт где можно увидеть подходящее. Условия, ввод 220 два провода L и N. В планах сотворить заземление под полом гаража (разговаривал с мужиком из кооператива, он сказал, что работает электриком и сам сделал заземление, проверил его, все нормально, типа земля под гаражами хорошая). Без линии PE или PEN будет работать? Я так понял, что ни PE, ни PEN в кооперативе нет, председатель сказал бросай ДВА провода, подключишься, позовешь опечатать счетчик. Купил трехжильный, позову электрика, посмотрим...
igor1
igor1
26.01.2012 в 02:07:36
Не пойму, в чем Вы видите проблему? У меня на работе все розетки через УЗО. Регулярно пользуются сварочниками (инверторными). УЗО никогда не выбивало. АВ – случалось
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.01.2012 в 09:10:26
Юрий_Х написал : Это имеет значение для использования УЗО?
Нет. Это позволяло варить с 160 в в сети до стаба.
Юрий_Х написал : Какое УЗО поставить, подскажите пожалуйста номинал
40А достаточно.
Юрий_Х написал : разговаривал с мужиком из кооператива, он сказал, что работает электриком и сам сделал заземление, проверил его, все нормально, типа земля под гаражами хорошая)
:) делайте
Юрий_Х написал : Без линии PE или PEN будет работать
без РЕ варить будет.
старик
старик
Шахты
26.01.2012 в 15:28:44
igor1 написал : Не пойму, в чем Вы видите проблему? У меня на работе все розетки через УЗО. Регулярно пользуются сварочниками (инверторными). УЗО никогда не выбивало. АВ – случалось
Это правда
