Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
17.11.2019 в 17:43:32
Вчера с женой выбрали двери PASCSL 2, (http://schlager-dveri.ru/catalog/559/ - на сайте абсолютно неверная цветопередача, это почти белый структурированный цвет) с пленкой ясень патина, но вот такую пленку изготовитель дверей не поставляет и пока нигде не нашел... Возможно вызову замерщика, чтобы рассудил мои мысли и что-то подсказал. Правда звонил уже спецам, которые от другого магазина устанавливают двери, он меня послушал про мои железные коробки и сказал, что они их только удаляют и никакими другими делами с ними не будут заниматься! fhntv , про вырезание прихлопа, думаю что вряд-ли короб развалится, внутри него приварены закладные, я думаю что сварка шире прихлопа, поэтому бока скорее всего будут держаться, если отвалятся, уже писал прикручу назад. Да коробка-то может и будет держаться на пене, это для варианта помещения коробки с дверью на 700 внутрь железной, а в зал все же логичнее вырезать прихлоп и на это место по периметру прикрутить или приклеить добор, потом его торец (доборы по 100мм толщиной) обклею уплотнителем и будет прихлоп как у обычной коробки, а по периметру снаружи пока не решил обклеить простым наличником или телескопическим у которого отрезать уголок, но оставить маленький заворот, чтобы он прикрыл полуокруглость угла коробки (так в магазине дверей вчера посоветовал продавец. Грэй, этот вариант с полотном на 700 годится только для спальни, в зал так не могу, ибо у нас там стоит диван и кресло, которые еле внесли в эту железную коробку с дверью на 800, в чистоте сейчас проем 770...!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2019 в 21:45:57
Vladimir-K написал: он меня послушал про мои железные коробки и сказал, что они их только удаляют и никакими другими делами с ними не будут заниматься! fhntv , про вырезание прихлопа, думаю что вряд-ли короб развалится
вам уже установщики "ответили" правильно вы можете думать при этом любые мысли ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2019 в 21:54:20
Vladimir-K написал: приклеить добор, потом его торец (доборы по 100мм толщиной) обклею уплотнителем и будет прихлоп как у обычной коробки
доборы толщиной 8 милиметров ... шириной разной я бы посмотрел как вы из него прихлоп сделаете :a
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2019 в 22:03:30
Vladimir-K написал: по периметру снаружи пока не решил обклеить простым наличником или телескопическим
наличник - телескоп ? дадите ссылку ?
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
17.11.2019 в 22:11:53
fhntv, я об этом и так догадывался, тем более просмотрев ролики в ютубе, не случайно же появились мои вопросы! Установщики привыкли работать по шаблону, дай нужный проем или я его сделаю себе сам, а дальше по накатанной и финиш! А как нестандартная ситуация, или денег сверху неслабо потребуется или нафиг! В результате, буквально все приходится делать самому, я ни одну бытовую технику не носил в мастерские, машины все делал сам, в доме сантехнику, трубы, батареи и вешал и наращивал...И тд, а то разошелся... Так что, очень ценю подсказки на специлизированных форумах, где ссылку на схему дадут, где подскажут как разобрать мотор стиралки, шлифануть коллектор, продорожить... Вот поэтому я здесь и внимательно слушаю ваши доводы и советы!
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
17.11.2019 в 22:20:04
fhntv написал:
fhntv, Я прикидывал обычные, в магазине советовался с продавцом, он говорит, что снаружи удобнее будет поставить телескоп, такой же добор, который нужно будет обрезать (толщина стены 120 - 70 коробка = 50 добор,дальше клею на торец добора уплотнитель, потом железный проем, петли и... прямой или телескопический обрезанный наличник. Читаю выше ваш новый текст: доборы в этом комплекте 100 толщиной, я мерил в коробке приступ тоже 100! Подумаю, может на днях смотаюсь в магазин, куплю добор и оба наличника, может и брус коробки, все равно потом брать и буду с этим прикидывать, чтобы не было мучительно больно...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2019 в 23:46:16
Vladimir-K написал: потом железный проем, петли и... прямой или телескопический обрезанный наличник.
порнуха будет как вы железо до двери закроете задекорируете после обрезанного наличника ? чем вы пофиксите самодельный "прихлоп" к железу ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2019 в 23:47:22
почему не вариант поменять только двери ? оставив полностью железные короба перекрасите их и все
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
18.11.2019 в 00:23:04
fhntv написал: почему не вариант поменять только двери ? оставив полностью железные короба перекрасите их и все
fhntv, потому что изначально уперся с отвалившейся старой плиткой в туалете, ее нужно поменять, она по краям наложена до металлической дверной коробки и при толщине тех стен коробка всего 50 мм! Вот поменяю плитку, поклею по периметру коробки, в ее стык, что делать с таким видом, было заштукатурено и закрашено!? Дальше, так как толщина коробки всего 50, то дверь в ней тонкая: 200х60х27, я даже не знаю есть сейчас такие или нет! В нее невозможно вмонтировать даже ручку... Это первая проблема, а вторая, то что есть и 3 деревянных коробки у которых эти самые коробки страшные и убогие, какие делали в 80-х годах, щербытые (короче из дерева, обработанного на коленке)!
мсье Серж
мсье Серж
13.03.2020 в 17:17:46
Vladimir-K, чем закончилась эпопея с железным коробом и дверью на 800?
masterhud
masterhud
14.08.2021 в 22:51:42
Это ДСКовские дома с железными коробками , причем коробки позволяют перенавесить дверное полотно как хочешь, снимаем дверь с петель , потом петли оставшиеся на дверном косяке подбиваем вверх и выниимаем (они не приварены), на противоположной стороне на этом же уровне под слоем краски есть точно такие же пазы , причем пазы есть и с другой стороны как право лево так и снаржи , дырки под язычки замка так же замазаны раствором и краской , так что дверь можно перевесить в любом из 4х положений! А вообще то эта железяка выносится на раз за 15 минут, режем центра и низы , верх на 3х закладных
