ну ради эстетики можно как в начале и планировалось на стену повесить, если ничего тяжелого в полку не класть, то какое то время она будет спокойно висеть:)
да не за что, можно еще попробовать на длинных шпильках сделать крепление, сделать отверстия через гипсокартон с утеплителем в капитальную стену, только угол не прямой, а сверху вниз чтобы уходил, вставить туда шпильки мм 12 толщиной, думаю штук 5-6 будет достаточно, причем желательно нижние углы полки тоже так сделать, чтобы они не продавили стену, как вариант.
Ну во первых профиль можно найти магнитом. Во вторых можно взяв пару (четыре) закладных деревянных бруска нужного размера. Приложить к месту предполагаемого крепления, обвести карандашиком, сделать стамеской выборку в гипсокартоне и утеплителе до основной стены. Утопить бруски и прикрепить их на анкеры, подштукатурить, восстановить декоративное покрытие и закрепить Ваши полки.
имею опыт крепления барной стойки: сначала сверлил сквозь гипсокартон ø8 и им же в капитальной стене насколько хватило бура (привет соседям ;) ), затем в капитальную стену толстой вязальной спицей и такой-то матерью определил синий дюбель. в гипсокартон ввернул спец дюбель как по ссылке, и через него насквозь в синий дюбель завернул очень длинный саморез (100–130мм).
таких "пункций" было сделано 6, соответственно зкреплено 2 уголка, на которые легла собственно стойка.
вариант завернуть в потолок несколько саморезов подобнвм образом мне кажется весьма приемлемым. Либо прикупит о....чень длинные анкеры, чтобы в капитальном потолке поместилось не меньше 80мм
ps восхищаюсь женщинами, берущимися за такую работу!
AneJIbcuHka написал :
Но дело даже не в этом, по моему дизайнерскому:) замыслу, хотелось оставить ее без задней стенки, в полках будут стоять белые контрастные к цвету обоев коробки для хранения, понимаю, что надежность в данном случае важнее, но уж очень хотелось бы обойтись без задней стенки, надеюсь, простите даме такую слабость, как к тяга к эстетике, хотя понимаю, что и так уже городухи получаются какие-то.
Если дело только в эстетике, то почему бы эту заднюю стенку не заклеить теми же обоями?
AneJIbcuHka, В ГКЛ сверлите дырки диаметром миллиметров 20 мм, расковыриваете утеплитель, в капитальной стене сверлите отверстия под анкера, вставляете анкера и закручиваете в них обрезки шпилек. На шпильки одеваете отрезки трубок с внешним диаметром 20 мм (главное, что бы плотно входили в отверстие в гипсе) и такой длиной, что бы один конец трубки упирался в стену, а второй чуть-чуть не доходил до наружной поверхности ГКЛ. На шпильки гайками через шайбы большого диаметра крепите ваши подвесы. Диаметры условны, вместо анкеров можно использовать пластиковые дюбеля с шурупами с потайной головкой (придется подбирать длину дюбеля и шурупа), тогда полку можно повешать вплотную к стене, гайки мешать не будут. Мы так металлические шкафы глубиной 60 см, с коммуникационным оборудованием вешали
Возможно уже опаздываю с советом, но еще такие проблемы у кого-то возникать будут. У меня вся квартира в гипсокартоне - мне без вариантов все крепить к нему приходится.
Итак, если обсуждаемые варианты сомнительны по прочности, то необходимо из ЛДСП толщиной 16 или 8 мм выпилить прямоугольник с размерами навешиваемого комплекта шкафов. Закрепить эту панель на гипсокартон известными способами, например, шурупами через дюбель-винт с частотой 100-150 мм в верхней части. После чего шкафы легко и надежно вешаются уже на эту панель.
Дюбель-винт в гипсокартон вворачивать в предварительно смоченное разбавленным ПВА отверстие.
