24.11.2005 в 18:02:23
А именно, сколько времени могут контакторы безболезненно находится в притянутом состоянии (катушка под напругой). Особенно интересует информация по модульным контакторам на дин-рейку. На всякий случай: коммутироваться будет система электроотопления на 7 кВ, причем вполне возможны ситуации, когда все это хозяйство будет работать по нескольку суток.
DIA
DIA
24.11.2005 в 20:09:46
У них долговременный режим работы- т.е могут стоять сутками. Важно обеспечить вентиляцию места установки - в процессе работы эти контакторы могут нагреваться градусов до 50
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 10:40:01
Tikhnn написал : ... сколько времени могут контакторы безболезненно находится в притянутом состоянии (катушка под напругой)...
Могут долго. Но если эта проблема всё равно беспокоит, то можно использовать контакторы с двумя стабильными положениями, что обеспечивается использованием дополнительного блока электромеханической защёлки (замок). Такой контактор работает следующим образом. Для включения достаточно импулься напряжения на катушку. Для выключения нужно подать напряжение на замок, чтобы он отпустил.
Правда, для модульных контакторов мне такого варианта не попадалось.
25.11.2005 в 10:42:24
2Юрка,
А бывают контакторы, выполненные как поляризованные реле, те управляемые импульсом определенной полярности?
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 10:59:09
BV написал : 2Юрка,
Кстати, забыл о импульсных реле Шнейдера на 32 ампера. Два стабильных состояния (вкл, окл). Меняют состояния при подаче импульса на катушку. Количество полюсов от 1 до 4. Аналогчные контакторы не встречал.
25.11.2005 в 11:02:23
2Юрка,
Импульс переменки или постоянки?
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 11:19:42
2BV,
http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/catalog/Multi9/42.pdf управление: ~230 или =110 В
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 11:52:51
А ещё бывают пакетники,не поляризованные. Повернул ручку и греет долго долго.
25.11.2005 в 11:55:51
2Великий Кузен,
В случае автоматики на ручку сервомотор поставим? :)
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:04:57
2BV,
Не думай о Кузене свысока, Наступит время сам поймёшь, наверное, Свистят бутылки пулей из окна, В мгновения, мгновения, в мгновения.
Проходят люди мимо и глядят И удивление охватывает их, А почему бутылки так свистят? Наверное, распили на троих.
Но это всё не правда и не так, Кузен один на кухне, очень тихий, Он не пьяница и не чудак, Просто он Кузен Великий!
В случае автоматики лучше твердотельные реле!
