Павел09
Павел09
26.01.2012 в 23:18:30
Добрый,
стелем паркетную доску на кухне. Подложка - пробка в рулоне. Стяжке больше 8 месяцев. Монолитные перекрытия 32 см.
Снизу жилая квартира.
Нужна гидроизоляция под пробку. Самое распространенное решение - постелить пленку. Но не лежит к ней душа и все тут! Какие могут быть альтернативы - рулонные или наносимые на поверхность? Или всетаки пленка - идеальный вариант?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2012 в 01:15:56
Павел09 написал : Или всетаки пленка - идеальный вариант
в чем проблема. самый нормальный вариант
vago083050
vago083050
27.01.2012 в 10:36:48
Павел09, не вижу проблем с пленкой. В качестве альтернативы "пробка+пленка" - Parkolag (с проклейкой стыков) или Tuplex.
-TDK-
-TDK-
27.01.2012 в 11:06:50
А зачем нужна гидроизоляция под пробку? Влажная уборка ничего страшного не сделает, а если батарею прорвёт, то никакой полиэтилен не спасёт.
3ger
3ger
27.01.2012 в 14:57:42
Тоже не понял зачём плёнка:confused:. Я на двухсторонний скотч клеил пробковую подложку на стяжку, лет 8 уже всё лежит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2012 в 20:00:03
плёнка нужна от проникновения влаги из основания т. е стяжки подложка от этого не спасает. если стелится на фанеру плёнка не нужна. стяжка в процесее жизнедеятельности всё равно набирает влагу
vago083050
vago083050
27.01.2012 в 21:16:24
-TDK-, 3ger, за тем, чтобы создать гидробарьер между основанием(в данном случае стяжкой) и финишным покрытием (в данном случае паркетной доской) подверженным изменению геометрических размеров (деформации) как при изменении температурно-влажностного режима внутри помещения, так и при контакте с основанием, обладающим гигроскопичностью (способностью впитывать и отдавать влагу), поэтому и
витаон написал : если стелится на фанеру плёнка не нужна
3ger написал : Я на двухсторонний скотч клеил пробковую подложку на стяжку, лет 8 уже всё лежит.
не верно, т.к. и фанера и пробка (в меньшей степени) обладают гигроскопичностью. В технологии по укладке паркетной доски и ламината любого, уважающего себя и клиента, производителя сказано: устройство гидробарьера - обязательное условие беспроблемной эксплуатации, способы обеспечения описаны выше: либо пленка внахлест+подложка, либо подложка, выполняющая в полной мере функцию гидробарьера (Tuplex, Parkolag и другие аналогичные). То, что "ничего не происходит" при нарушении технологии (пробка или фанера без пленки) - это не правило, а частный случай не влияющий на статистику и физические свойства материалов. Придерживайтесь рекомендаций производителя и на форумах будет гораздо меньше тем: "заскрипел пол, что делать?", "появились щели, кто виноват?" и т.д.
Def461
Def461
Харьков
27.01.2012 в 22:03:48
vago083050 написал : Придерживайтесь рекомендаций производителя и на форумах будет гораздо меньше тем: "заскрипел пол, что делать?", "появились щели, кто виноват?" и т.д.
+100500. Бывает еще хуже - была тема с ламинатом "лодочкой", там тоже "мастера" "мамой клялись" ...
