Tool написал :
все равно эти банки чисто ноутбучные, с большими емкостями и малыми токами отдачи, для шуруповертов не годятся такие.
Что такое "ноутбучные банки"? В бучных батареях стоят, как правило, самые обычные, незащищенные 18650, и в шуруповертах стоят они же.
Tool написал :
Это какие-то новые мощные ноуты наверно, позиционируемые как замена настольному.
Ну, если "новыми" называть ноутбуки, которым около десяти лет, то да. :) Один из моих ноутбуков 2006 года выпуска жрал около 60 Вт, 2008-го - около 90.
Al64 написал :
Вообще то это - основа буржуазной экономики: подетально дороже целого. Принтеры не покупали?
Коли уж беретесь обучать основам буржуазной экономики, то надо бы, кроме Маркса/Энгельса, понимать и основные принципы ценообразования. :) Принтер - это изделие для конечного и массового потребителя, а запчасти для него обладают низкой степенью универсальности, и выпускают их, как правило, по заказу производителя. Сильноточная же батарея - изделие для технического творчества, потребляемое на несколько порядков меньше, а банки для нее - наоборот, универсальная деталь широкого применения, потребляемая в неимоверных объемах, и выпускают их все, кому не лень. В конечном счете все определяется объемами.
Al64 написал :
У стабилитрона характеристика "грубее" зарядной лития.
И что с того? Это существенно лишь в том случае, если стремиться зарядить банку до упора. Ближайший по номиналу (на 3.9 В) стабилитрон при токах порядка 0.5 А отсекает где-то на 4.1 В, этого достаточно за глаза.
Al64 написал :
Если есть желание экспериментировать - вперёд!
А то я этого не делал. :)
Al64 написал :
Мы обсуждали банки с защитой - её порог и указывают в качестве тока кз.
В качестве тока КЗ нужно указывать либо ток КЗ, либо не указывать ничего, а подменять устоявшийся термин своим значением некорректно.
Tool написал :
запчасти всегда дороже целой детали.
Посмотрите в любом мебельном магазине цены на какие-нибудь простые изделия (например, тумбочки и шкафчики), а потом посчитайте, сколько стоят в сумме потребные для их изготовления ЛДСП, уголки, шарниры, ручки и саморезы.
