На русскоязычном сайте, или на глобальном? Я там ничего подобного не видел.
17.12.2014 в 06:35:31
17.12.2014 в 10:31:44
emusic, на русском вот например о сотрудничестве: бренды
17.12.2014 в 10:36:17
Хм, что интересного Вы там нашли? Обычные общие слова, никакой конкретики.
17.12.2014 в 12:10:46
volodrez написал : заказал в подарок перф декстер 3 1500вт
Я в прошлом году купил перфоратор Practyl-R - насколько я помню, 650 Вт, с вертикальным расположением движка. Несмотря на невысокую мощность, долбит знатно. В деревне дом стоит на очень плотных глинах - даже неглубокую яму копать замучишься, так я им, при помощи плоского зубила, жене делал ямы под цветы, как отбойным молотком. :) Быстро, но он тяжелый, зараза.
Это все к тому, что Practyl-R позиционируется, как предельно дешевая, минимально надежная линия. А Dexter, как по сборке, так и по надежности, таки выше.
17.12.2014 в 13:17:35
emusic написал : интересного Вы там нашли? Обычные общие слова, никакой конкретики.
я и не обещал что будет интересно :)
18.12.2014 в 10:04:27
Кстати, при работе с перфоратором, в норме требуется сколько-нибудь сильно прижимать его к обрабатывамой поверхности? Я уже плохо помню, как работалось с другими, а свежекупленный Интерскол П24-700Э хорошо бьет только в том случае, если на него не слишком нажимать, когда остается некоторый свободный ход инструмента. Если же прижать сильно, выбрав свободный ход полностью - сила удара очень сильно падает. Это нормально?
18.12.2014 в 10:07:50
Нет,давить не нужно ! В перфораторе - пневмоударный механизм, за Вас работает.
08.01.2015 в 23:10:58
Кто что может сказать по этой торцовке - ? Тут писал один потенциальный владелец, Dmitriy_840:
Dmitriy_840 написал : Решил купить Пила отрезная Dexter 254мм, 2400Вт С протяжкой, лазер, люфтов нет. Денег 7Круб. Отчет с меня.
Но он пропал (Последняя активность: 26.06.2014 00:23).
Может есть владельцы?
ЗЫ: часто замечаю, что после фразы "с меня отчет" или "фото вечером выложу" человек пропадает. Может это какие-то кармические заклинания? :)
08.01.2015 в 23:19:56
state написал : Может это какие-то кармические заклинания?
нет, просто человек сначала погорячился пообещать, а потом так увлекается торцеванием , что уже не остаётся времени на клаву:)
08.01.2015 в 23:28:24
volodrez написал : что уже не остаётся времени на клаву
или пальцев...
Как в старом анекдоте: У фрезеровщика ПетраИваныча с шестью пальцами на обеих руках, есть как минимум четыре жизненные душещипательные истории.
