ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2015 в 06:53:07
state написал : Тут писал один потенциальный владелец, Dmitriy_840: Сообщение от Dmitriy_840
Решил купить Пила отрезная Dexter 254мм, 2400Вт С протяжкой, лазер, люфтов нет. Денег 7Круб. Отчет с меня. Но он пропал (Последняя активность: 26.06.2014 00:23). Может есть владельцы?
ЗЫ: часто замечаю, что после фразы "с меня отчет" или "фото вечером выложу" человек пропадает. Может это какие-то кармические заклинания?
Одно из двух:
  1. По каким-то причинам всё же не купил.
  2. Купил и пила понравилась. Часто, если понравилось, то не пишут ничего. Просто инструментом работают и забывают свои обещания написать обзор. А вот если не понравилось, то пишут намного чаще. Хотят выговорится, выпустить пар-злость.
ИМХО (IMHO)
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
09.01.2015 в 09:20:17
volodrez написал : я на днюху в июле заказал в подарок перф декстер 3 1500вт(не люблю бесполезных подарков:)) цена тогда была всего 1800р.довеском была полировалка,которая так себе, а вот перф отменный.бьёт как отбойник ,рукоятка с амортизатором реально помогает.минус - нет регулировки обормотов при нажатии кнопки , надо чё нить подобрать похожую от макиты :).
"не люблю бесполезных подарков" - ;) всего 1800р. :D Перф за 1800 р это что ни на есть деньги на ветер!!!! 100%
volodrez
volodrez
09.01.2015 в 13:01:11
Сергей32 написал : всего 1800р.
volodrez написал : тогда была всего 1800р
Сергей32 написал : Перф за 1800 р это что ни на есть деньги на ветер!!!! 100%
деньги на ветер- это когда один подрозетник в месяц перфоратором за 18тыр . земскова что ль насмотрелись?
Енисей
Енисей
Красноярск
09.01.2015 в 13:53:19
state написал : Кто что может сказать по этой торцовке - "Пила торцовочная 2400Вт, 254мм с лазерным указателем Dexter" ?
На счет этой не скажу, а вот такой (диск на 210) работаю уже 3-й год. Брал подержанную. поменял диск. Работы плотницкие, не столярные. Но установленные углы держит ровно, пилит чисто, диск не бьет... Как-то упала и отломался рычаг регулировки углов. Думал - хана ей... Закрепил станину 90 на 90 градусов. Работает дальше...
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 02:28:32
Купил 230 болгарку. Выбирал по цене на один раз. Сделана на удивление приятно. 4 пила бетонной дорожки. Ждет следующего сезона. Будет в стойке резать профиль. По такой цене, супер.
TaleksLexa
TaleksLexa
Самара
10.02.2015 в 12:25:32
emusic написал : стал проверять на стенде - удара почти нет, вибрация тоже слабая(
А в нём есть отверстие для закладки смазки?
На моём вертикальном Dexter 3, было, что удар стал вдруг слабый совсем. Я подумал, что вот и помер брендовый китаец. Потом открыл крышку, куда смазка кладётся, там пусто совсем. Набил смазкой и удар сразу вернулся.
emusic
emusic
10.02.2015 в 17:32:46
Valery22 написал : 4 пила бетонной дорожки.
У нас этой болгаркой рабочие две недели пилили плитку, только пыль стояла. :)
emusic
emusic
10.02.2015 в 17:35:03
TaleksLexa написал : А в нём есть отверстие для закладки смазки?
Какого-либо специального отверстия не помню. В любом случае, рабочая смазка должна быть заложена с завода, необходимость добавлять/менять ее должна возникать лишь после какого-то времени эксплуатации.
TaleksLexa написал : На моём вертикальном Dexter 3, было, что удар стал вдруг слабый совсем. Я подумал, что вот и помер брендовый китаец. Потом открыл крышку, куда смазка кладётся, там пусто совсем. Набил смазкой и удар сразу вернулся.
Для каких узлов кладется смазка под ту крышку?
volodrez
volodrez
10.02.2015 в 19:04:36
emusic написал : Для каких узлов кладется смазка под ту крышку?
редуктор,поршневая.
TaleksLexa написал : вертикальном Dexter 3
все китайцы вертикалки имеют сверху съёмную крышку для периодического контроля и внесения смазки. в Dexter 3 она идёт в комплекте.в макиту 2450 смазку можнр вносить через боковое отверстие в редукторе ,предварительно сняв переключатель режимов.
Harvest
Harvest
10.02.2015 в 19:15:01
Имею уже второй год ЛШМ Dexter, в общем устраивает(сравнить не с чем), обрабатываю брус, доску для домашнего ремонта периодически, не профессионально. Недавно заметил небольшой подтёк масла на корпусе в районе заднего барабана, на работу не сказывается. Может стоит провести техосмотр? Что посоветуете?
TaleksLexa
TaleksLexa
Самара
12.02.2015 в 09:10:34
Гравёр Everise - полный аналог гравёра Dexter, только цвет корпуса и кейс другие. За 1300 руб. - отличный гравёр, с кучей насадок и расходных материалов, для эпизодического домашнего использования. Пользовался правда не всем, свёрла из комплекта плохие - тупые и не сверлят металл, зато отрезные диски и камни хорошие, стачиваются очень медленно. И к самому приводу ни каких претензий.
