08.11.2015 в 23:39:43
state, не, я имел ввиду именно плиткорезный диск, разница конечно есть - плиткорезы только с водой, да и посадка разная. Не спец в алмазных делах, в чем именно там разница не знаю, но предпочитаю не экспериментировать там, где это не нужно, например на хозяйском керамограните по сотке евро метр :) Болгарочные нортон отличные, кстати. Я просто подумал, что может они лучше подойдут, а уж пилят стопроц лучше интерскола. У продавцов не интересовался? В лм вообще иногда возникают удивительные штуки, типа ключа для всех типов болгарок, может и колечки для дисков встречаются.
09.11.2015 в 14:48:42
maxx23, колечки есть, просто именно на Декстере их не заюзать, ибо проточка на фланце и они туда проваливаются (вон, фото выше). Чем-то заполнять канавку (типа проволокой), хз, боюсь насую туда, а потом или прижима хорошего не будет или дисбаланс. Там эти фланцы и так какие-то дюралевые, погнуть легко.
maxx23 написал : типа ключа для всех типов болгарок
Да, тоже недавно видел, прикольная штука. :)
10.11.2015 в 12:02:55
Отчет по фланцу.
Выточили переходное кольцо по размерам штатного от Интерскола, только сделали его выше - 2,7 мм. Оно ложится в канавку заподлицо с посадочным. Это проще, чем весь фланец перетачивать. В общем как вариант решения вопроса именно с декстеровским фланцем.
Фото ниже.
Кстати, переходные кольца оказывается отдельно продаются. Например, в
10.11.2015 в 21:33:26
state написал : Кстати, переходные кольца оказывается отдельно продаются. Например, в Кувалде и 220 вольтах . Можно просто парочку одинаковых положить стопкой и будет тоже самое.
ну так я об этом тебе и пытался сказать :)
11.11.2015 в 18:06:31
Штроборез Декстер оказался неудобным и к тому же почему то всего 4000 об/мин, что для 125 дисков маловато. Был продан и куплен взпмен Фиолент Б2-30. Ненарадуюсь! Пылесос 30 л 1500 Вт после года эксплуатации при включении режима для подключения электроинструмента включается сразу, без включения штробореза, после выключения штробореза пылесос не выключается. Хотел по быстрому здать и купить взамен Керхер MV3P, но оказалось что еще до 10 дней будут диагностировать по чьей вине произошла поломка, а у меня объектик на носу. Сдам пылик в воскресенье и буду ждать. Все таки он великоват для перевозки...
16.11.2015 в 18:56:40
elkras написал : Штроборез Декстер оказался неудобным и к тому же почему то всего 4000 об/мин, что для 125 дисков маловато. Был продан и куплен взпмен Фиолент Б2-30. Ненарадуюсь! Пылесос 30 л 1500 Вт после года эксплуатации при включении режима для подключения электроинструмента включается сразу, без включения штробореза, после выключения штробореза пылесос не выключается. Хотел по быстрому здать и купить взамен Керхер MV3P, но оказалось что еще до 10 дней будут диагностировать по чьей вине произошла поломка, а у меня объектик на носу. Сдам пылик в воскресенье и буду ждать. Все таки он великоват для перевозки...
Я купил себе почти год назад mv3p как раз для штробления. Крайне советую не юзать бумажные мешки, у меня 2 порвались и тот фильтр, что надет на двигателе, моментально забился пылью. Я купил в леруа тканевые за 400 р., они и больше по объёму и не рвутся.
16.11.2015 в 19:43:01
praksitel написал :
Похоже мы с Вами одинаково мыслим! Только у меня остались мешки из так называемого "нетканного" материала от Dexter на 30л. Мешок конечно намного больше, но это не проблема, главное что посадочные отверстия одного диаметра, ничего не нужно дорабатывать. Уже испытал связку штроборез Фиолент Б2-30 и пылесос Karcher MV3P, всё отлично! Пылесос с лёгкостью глотает всё что выкидывает штроборез. Штробил оштукатуренный бетон и пенобетон. После работ проверил пылесос внутри, фильтр чистый, вся пыль осела в мешке. И самый главный плюс что пылесос влазит стоя (а не боком) в багажник моего Ланоса. Я доволен:)
18.11.2015 в 20:16:26
Купил
20.11.2015 в 19:25:49
Кто нибудь фрезер Dexter, уже пользовал ? Если да,то не стесняйтесь рассказать,пожалуйста...
20.11.2015 в 23:13:08
LOMATOR, В начале лета взял в Леруа перфоратор DEXTER. Буду краток. Что им сделал. Снес две стены в полтора кирпича: одна 1,5м на 3м, другая 3,7м на 3м. Пробил шесть ж/б фундаментных блоков толщиной 0,5 метра каждый насквозь (прокладывал канализацию по подвалу).500 метров штобы 10х10 мм под проводку, около 100м штробы под водопроводную трубу D20. Уложил почти 1 км трубы теплого пола (крепил на клипсы, шаг 30-35 см). Около 40 отверстий под установочные коробочки (розетки, выключатели). Дом большой 350 кв.м. И еще кучу всего по мелочи. Работал в строгом соответствии с инструкцией (отдых, смазка). Перфоратор приятно порадовал. Жив до сих пор. Выводы делайте сами
23.11.2015 в 10:43:36
a.voskri написал : Кто нибудь фрезер Dexter, уже пользовал ? Если да,то не стесняйтесь рассказать,пожалуйста...
Был у меня фрезер. (Был, потому что дал кому то попользоваться и не могу вспомнить кому, чтоб забрать обратно :D ) Покупал ещё по старым ценам, за тысячу с чем то, для установки дверей в квартире. Меня в нём всё устроило, для моих целей. Люфта, как тут пишут, у моего экземпляра не было. Фрезы острые, плёнку не лохматят. Мощности хватало. Понравилась точная регулировка глубины, винтом, а не просто линейка и ограничитель глубины. Кроме врезания замков и петель больше ни чего им не делал.
23.11.2015 в 11:02:57
kraf написал : Как и обещал отдефектовал свой (сгоревший ?) Dexter! Причина как оказалась банальной, перегрелся нижний подшипник якоря, и расплавил посадочное место в корпусе (это и был запах палёного) вследсвии нарушилась сосность якоря и вентилятор охлаждения который насажен на якорь начал задевать корпус и эт этого произошло закливание якоря. Т.е вердикт дейсвительно перфоратор одноразовый, т.к запчастей как я понял не найду (после поиска по инету). Нужна замена расплавленного корпуса статора. Как можно было сделать в пластмассовом корпусе не понимаю? Другие части исправны!!
kraf написал : Приобрёл себе Перфоратор Dexter3 сила удара 3,5 в Леруа стоит 2699 рупий, сам к китайским брендам отношусь не очень, люблю Bosch, Makita. За такие деньги из брендовых ничего нет. А покупать стоящее нет возможности. Делаю в частном доме проводку сверлю 70 коронкой отверстия под выключатели, коробки и чувствую что мой старенький перф. Makita2450 сила удара 2.7 не выдержит такой нагрузки. С деньгами на тот момент было впритык а работать нужно штукатуры торопят, и прикупил сей девайс. Сверлит по с равнению с Макитой 2450 шустрей и сильней, но есть один недостаток тяжёлый. Думаю свои деньги оправдает. Вот сколько он просверлит вопрос.
Скорее всего, дело не в подшипнике, а в перегреве коллектора на роторе (по цвету ламелей и держателей щёток видно, что они грелись), а от него уже нагрелся, стоящий близко подшипник. Т.е. длительное время работали с большой нагрузкой, не давая отдыхать инструменту. Только вот приносили в ремонт бытовую дрель Бош, у которой тоже расплавилась вся пластмасса в районе щёток и пластины реверса. Там всё ещё хуже сделано, чем у этого Декстера :) Бескорпусной мотор, лежащий в пластике корпуса инструмента - это сейчас сплошь и рядом, тут нет ни чего удивительного. Всё же не надо забывать, что это бытовой инструмент. У меня пережил два ремонта с полным дестроем, коронками, штроблением и прочим. Умирать пока не собирается :)
25.11.2015 в 19:47:53
По осени купил аккумуляторную шлифмашинку-чисто из любви к искуству. А на днях 18В литиевый шуруповерт-их две разновидности, я выбрал с металлическим патроном на 13. 40 ньютон. У меня предыдущий 14В шурик от Елитех еще работает. Но душе хотелось чегото светлого-теперь пара девайсов с одинаковой батареей 18В на 2,0 А/ч. Шлифмашинка 4300р. , шуруповерт 5000р.-бюджетно.
25.11.2015 в 21:17:38
Алексейй, Бюджетно, и про этот шурик обзор есть на ютубе, добротно сделан. Один недостаток, купить потом такую батарею на 18 вольт нельзя, в продаже нету.
26.11.2015 в 03:11:37
Gest написал : Алексейй, Бюджетно, и про этот шурик обзор есть на ютубе, добротно сделан. Один недостаток, купить потом такую батарею на 18 вольт нельзя, в продаже нету.
Сами банки продаются рублей по 300-и всегда будут продаваться-потому как стандартный типоразмер. Можно купить литиевую Макиту тыщ за 15, и потом докупать на нее готовые батареи за 10 тыщ-не мой размерчик.
