reol
reol
Алматы
27.01.2012 в 19:28:53
Поставил трехфазный электронный счетчик электричества и платить стал на много больше , в разы. Сказали что скорее всего у меня неравномерность нагрузок. Как с этим бороться? Посоветовали поставить между фазами конденсаторы.купил . 3 клеммы ,схема соединения треугольник, 0,4Kв ,670 мкф. Как подключать? есть ли смысл?
Flier
Flier
27.01.2012 в 19:41:19
*** А кондёры они для другого... Ну у Вас же не промышленное предприятие с кучей электродвигателей и люминисцентных светильников... Да и вряд-ли Ваш бытовой счётчик учитывает реактивную мощность. А вообще часто старые счётчики просто в силу износа считали меньше. У меня такой был. Долго отбрыкивался от замены на новый... Но тут понадобилось его перенести,и делать было нечего,пришлось на замену соглашаться..
reol
reol
Алматы
27.01.2012 в 19:49:33
Спасибо конечно,но надо же что-то придумать.
Flier
Flier
27.01.2012 в 19:55:50
reol "Придумать" с новыми счётчиками не очень выходит...Да и не стоит... Чревато...Некоторые нынешние контролёры тоже хорошо технически подкованы и оснащены... Да и вообще эта тем на большинстве форумов вне закона...
reol
reol
Алматы
27.01.2012 в 20:37:29
А это правда, что при перекосе фаз счетчик мотает сильнее?
нервный
нервный
Великий Новгород
27.01.2012 в 21:23:40
reol написал : А это правда, что при перекосе фаз счетчик мотает сильнее?
а у вас он есть. в одной фазе напруга больше на другой соответственно меньше а в общем они фьюг фьюга будут компенсировать по суммарной потребленной мощности. значительного изменения потребленной мощности наблюдатья не должно
может вас счётчик не прямого включения?:D
reol
reol
Алматы
27.01.2012 в 21:32:16
Пожалуйста если можно ,напишите чем они отличаются.
нервный
нервный
Великий Новгород
27.01.2012 в 21:52:56
reol написал : Пожалуйста если можно ,напишите чем они отличаются.
прямого включения счетчик подключается напрямую к сети а не прямого через трансформаторы тока 5 на 100 или 5 на 400 или другой а сам счетчик расчитан на ток до 5 ти ампер. у вас на счетчике 50 или 60 ампер где нибудь написано.
раз в жизни видел как счетчик непрямого включения был включен в сеть без трансформаторов токак,но счетчик был дисковый а у вас электронный
reol
reol
Алматы
27.01.2012 в 21:57:07
Спасибо, но проблема осталась....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2012 в 22:07:38
reol, Начните с проверки правильности работы нового счетчика. Включите мощную нагрузку (с известной мощностью) и понаблюдайте за показаниями счетчика. Например, электрокамин мощностью 2кВт должен "наматывать" каждые шесть минут по 0,2 кВт*ч. Ну или 2кВт*ч за час работы. Если новый счетчик считает верно - значит, просто старый был "тормознутый".
нервный
нервный
Великий Новгород
27.01.2012 в 22:08:17
reol написал : Спасибо, но проблема осталась....
модель счетчика то какая
