Здравствуйте уважаемыеитак.имеем панельную 17этажку в ней 2х комнатная квартира на мнадцатом этаже. как там проводилась электрика для меня загадка пластиковый щиток от иек на 12модулей в нем счетчик на дин рейку помоему "энергомера" далее 1узо 16А 30мА на все розетки иек .один автомат 16А на весь свет от того же иек и 40А на плиту почему то екф . распред коробок нет .шлейфа в розетках нет .подозреваю что провода на розетки вместе с "пайками" в моей стяжке а провод на люстру в стяжке у соседей сверху.если кто имел дела с подобной разводкой поделитесь в двух словах .буду признателен .кстати весь провод 1.5мм2 кроме эл.плиты разумеется. там вроде 6ка .вообщем сразу после сдачи дома буду выдирать все что смогу и проводить новое .отсюда возникло пару вопросов .1.что делать со стяжкой штробить или подливать сверху свою. штробить вот только боюсь. вдруг там действительно провода соседей лежат .2.я так понимаю ооочень не желательно лишней раз штробить панель и придется обойтись именно накладным щитком скажем на 24модуля а то получается приличная ниша под щит или его вообще в подъезд повесить в мет .шкафу ? 3.на какой высоте делать распред коробки для розеточных групп .раз вся разводка будет в полу думаю смысла нет их под потолок задирать
