Вот фреза на первой странице похожа на мою.Но только зубьев на звезде 20 а у меня 15 на обоих.Попробывать найти 20 зубов и поставить.15 зубов вверху и 20 или 21 внизу.Что интересно получится?
13.12.2014 в 00:19:38
13.12.2014 в 12:09:40
алексей332 написал : Вот фреза на первой странице похожа на мою.Но только зубьев на звезде 20 а у меня 15 на обоих.Попробывать найти 20 зубов и поставить.15 зубов вверху и 20 или 21 внизу.Что интересно получится?
Как показала практика форума с оборотами "Не попадешь" так что б прямо всем по душе пришлось. Если искать большую звезду, то наверное лучше более 20 зубов. Что б не прыгала : либо крутить ножи в противоход движению, либо еще больше увеличивать обороты (а их там не куда увеличивать). В штатном режиме фреза на плотных почвах работает как задний ведущий мост, вот она и прыгает отталкиваясь от каждого плотного участка почвы. Как полумера, можно пригрузить фрезу съемным баластом, тогда работать легче.
13.12.2014 в 12:30:30
От ИЖа ведущая звёздочка вроде подходит (то же ведущей). А ведомая у меня - с цепью только влезает. Вроде ничего. Как то вернулся на стандартные обороты, тут же перешёл обратно на пониженные.
13.12.2014 в 12:50:29
Короче нужно попробовать стандарт,а там видно будет.Но за зиму сделаю вторую звезду и весной буду играться.
13.12.2014 в 12:59:33
алексей332 написал : .Попробывать найти 20 зубов и поставить.15 зубов вверху и 20 или 21 внизу.Что интересно получится?
Хорошо получится. То есть лучше чем 15 к 15 или 20 к 15, у меня лежит цепной редуктор товарища у него 15 к 20, а у его брата 20 к 15. Это вообще жесть.
алексей332 написал : Мне не нравятся фрезы какие то они прямые,вотт еслибы они были саблеобразные было бы лучше.Мне так кажется.
Если ничего не менять то вряд ли лучше будет. А используют у нас (но у нас не глина) идля после пахоты весной разбить грудки, там где чернозем, просто фрезеруют под посадку весной, и междурядья (если они широкие) неглубоко фрезеруют для уничтожить сорняки. Консольная фреза позволяет это делать. МК не очень это позволяет.
13.12.2014 в 13:51:16
Убрал половину ножей.Попробовать остальные ножи выгнуть S образно , был бы захват под редуктором и по краям . Остальные ножи нужно еще выгинать.
13.12.2014 в 15:52:57
алексей332 написал : Попробовать остальные ножи выгнуть S образно , был бы захват под редуктором и по краям . Остальные ножи нужно еще выгинат
Их проще отрезать перевернуть и приварить. Но там ведь разные ножи, попробуй попереставлять, чтобы было больше захвата. Кстати ножи уже не прямые практически. Вот ножи какие шли еще в СССР изношенные правда. Но буква Г на них была слабо выражена.. Это ножи товарища у которого 20 к 15, стоят звездочки. Я уже писал я ему выбросил (убрал) половину ножей, но проблем с огрехами у него нет. Назад ножи он не ставил. Работать сталь легче. Хоть у него и УД 25.
13.12.2014 в 16:52:45
алексей332 написал : ь.
Первый ряд от редуктора должен быть обязательно вовнутрь,т.е к нему,ты же не хочешь по центру прохода фрезы пешеходные тропинки. Да чего то с кратностью фрез накладка получается,мне кажется,что следует по средине каждой полуоси поставить два ножа вместо одного. Во балбесы конструктора,нельзя было изначально сделать ножи S образными,а не U образными. А тема,вообще то нужная и интересная, ознакомился с конструкциями других производителей и от этого зауважал еще больше свою фрезу - все настолько просто и надежно. Нашел из закромов Родины семь запасных ножей (у меня ножи состоят из двух частей), раз за 24 года ни с одним ничего не случилось решил добавить еще одну секцию - и ширина захвата станет один метр.Надеюсь,что 8,5 кобыл (настоящих,а не рекламных) вполне потянут.
13.12.2014 в 20:29:49
amentist написал : Во балбесы конструктора,нельзя было изначально сделать ножи S образными,а не U образными.
Ну балбесы или нет это конечно вопрос, но и с цепным редуктором и фрезами можно было бы пощительнее. На фрезах неплохо было бы не 6 гранник сделать, а звездочку как на ключах, красивее фрезы ставить можно было бы. НО, маемо тэ шо маемо. Самим придется шевелится.
13.12.2014 в 20:50:28
Балбесы не конструктора. Ножей там ставится с завода пара ! одни влево, другие вправо. А такая ситуация выходит уже при домашней модернизации.
13.12.2014 в 20:57:00
Pavel003 написал : На фрезах неплохо было бы не 6 гранник сделать
Такой шестигранник изготавливается даже дома на коленке и твори что хошь. По аналогии с ключами - это уже 12 углов, тут уже или литье или станочный парк. На МСовской фрезе вообще мелкий шлиц на выходе с редуктора.
