13.12.2014 в 21:21:57
umnyi написал : По аналогии с ключами - это уже 12 углов,
Я про шестигранник в ножах именно 12 гранник позволит винт ножей, и ножницы ножей на одной секции разнообразить. НО это я не просчитывая пишу. Надо еще посмотреть в реальности не будут ли повторы. С 6 гранями повторы быстро появляются 4 пара уже стоит вроде, как первая. Я об этом.
13.12.2014 в 21:24:16
umnyi написал : Балбесы не конструктора. Ножей там ставится с завода пара ! одни влево, другие вправо. А такая ситуация выходит уже при домашней модернизации.
Ну так так и должно быть. Но если выкинуть из каждой секции по одному ножу, не айс получается с поворотами ножей. А с выбрасыванием ножей как раз айс получается.
13.12.2014 в 21:53:28
Pavel003 написал : Я про шестигранник в ножах именно 12 гранник позволит винт ножей, и ножницы ножей на одной секции разнообразить.
Так там всего по три пары ножей на сторону выходит, если мы выкидываем половину. Из них винт не получается и так и так. Если я до живу до следующего лета и все сойдется, надо на пониженных оборотах при обратном вражении испытать трехлучевую секцию (а так у нас или 4 или 2 луча выходит). Четыре много, а два мало. И секций надо не три, а четыре на сторону ИМХО. Как раз перекроем полностью колею в 700 мм. Тогда будет эффект и от пониженных оборотов. Но нужны испытания, на конкретной почве. На бумаге всегда гладко.
13.12.2014 в 22:03:50
umnyi написал : Четыре много, а два мало.
Одного достаточно. Но, конечно на какой земле. Китайца на консольной фрезе ставят на секцию по 2 ножа под прямым углом и дальше делают винт из секций. Не дураки китайцы.
umnyi написал : Так там всего по три пары ножей на сторону выходит,
Ну там еще и расположение ножа относительно ножа играет роль. с 6 гранником только Х, + не сделаешь. 12 граней по любому не было бы хуже.
13.12.2014 в 23:13:56
Pavel003 написал : Вот ножи какие шли еще в СССР изношенные правда
Судя по износу качество ножей хорошее.А вот свои не парадовали.На вид добротные увесистые но метал не очень.Может так задумано конструкторами.Гнутся и вместе изгиба и сам нож вокруг своей оси.Или фрезеровали что то твердое с камнями.
13.12.2014 в 23:21:21
алексей332 написал : Гнутся и вместе изгиба и сам нож вокруг своей оси.Или фрезеровали что то твердое с камнями.
Ну это не качество. Ножи Невы заводские не гнутся, Крота тоже не гнуться. Так должно быть. Не знаю правда или нет, но плуги типа плуга Сакка не сверлятся простым сверлом....
24.12.2014 в 20:50:43
Добрый вечер. Занялся переделкой фрезы мотоблока МТЗ, не устраивала глубина обработки и ширина захвата. Заменил звездочки в цепном редукторе на 16-27 зубов (были 20-20).Родные ножи заменил на самодельные гусиные лапки (делал из рессоры). Осталось сделать по новой корпус и заточить получше ножи и самое главное испытать в работе, но сейчас зима нет возможности. Боюсь что не потянет мотоблок хоть он у меня двухцилиндровый МТЗ-12(двигатель ск-12).Что скажите народ,выкладываю фотки.
24.12.2014 в 21:01:43
k.s.v.1979 написал : Боюсь что не потянет мотоблок хоть он у меня двухцилиндровый МТЗ-12(двигатель ск-12).Что скажите народ,выкладываю фотки.
Скорее всего потянет без проблем. А вот с заглублением такой фрезы будут проблемы, если у вас не песок. Но это так, имхо. А чем крепятся секции без шпилек на шестигранник редуктора? Или шпилька будет потом...
24.12.2014 в 21:23:31
umnyi написал : Скорее всего потянет без проблем. А вот с заглублением такой фрезы будут проблемы, если у вас не песок. Но это так, имхо. А чем крепятся секции без шпилек на шестигранник редуктора? Или шпилька будет потом...
Земля у меня не очень тяжелая, почему вы думаете что будут проблемы с заглублением, может стоит подумать мне над изменение направления вращения фрезы. Шпилька внутри имеется к в родном исполнении только крайние секции крепятся на трех отдельных болтах, поэтому шпильку и не видно. Фреза полностью разборная снимаем крайние секции затем раскручиваем шпильку и снимаются внутренние секции.
24.12.2014 в 21:31:05
k.s.v.1979 написал : почему вы думаете что будут проблемы с заглублением
Площадь ножей очень приличная + обороты снижены, фреза начинает работать как задний ведущий мост.
k.s.v.1979 написал : может стоит подумать мне над изменение направления вращения фрезы
Возможно придеться так и сделать, но это не долго.:)
24.12.2014 в 21:44:13
Возможно придеться так и сделать, но это не долго. Ну будем ждать весны а там посмотрим может и сменим направление фрезы. Недавно делал привод для фрезы ф21м (фреза выпускалась полицензии итальянской фирмы гольдони),использовалсь детали от сегментной косилки мтз,в работе тоже еще не проверялась, вот что получилось.
