Марош
Марош
Барановичи
14.04.2017 в 19:33:29
Какого размера в фрезе цепь?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2017 в 20:10:58
Михаэль написал:
Владимир С. написал:
Михаэль написал: это если правильно нож не от фрезы для Агрос , а от фрезы для МТЗ 05 - 09 и Агро
Да хоть от чего.Не рабочий он. Собственно с первой фотки не так уж и отличается от второй.
Владимир С., какой же тогда рабочий ?
Михаэль, не нашел у себя четкой фотографии геометрии ножей фрезы и их расположения, но в инете вы легко найдете такие фото фрез итальянских мотоблоков.А лучшей формы чем у фрез японских тракторов и придумать сложно.
CAIMAN340
majkl
majkl
Гродно
14.04.2017 в 20:11:12
Михаэль написал: Владимир С., какой же тогда рабочий ?
Нормально эти ножи работают.
Па написал: Ну и ладно, будем искать.
Значит будет лучший вариант.
Марош написал: Какого размера в фрезе цепь?
От мотоцикла ИЖ поставил когда менял звездочки, про размер не скажу.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2017 в 20:18:43
majkl написал: Нормально эти ножи работают.
majkl, я только рад этому. :)
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2017 в 20:25:55
Павел-61 написал: Владимир С., понял, спасибо, одно мнение в копилке есть.
Павел-61, доброго вечера! Направление по ходу или против шерсти - спор на тему из разряда что лучше - передний или задний привод; корзина сцепления с лапами или лепестковое... Себе сделал фрезу со вращением в противоход, вода с огорода уйдет - испытаю.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
14.04.2017 в 20:30:09
Павел-61 написал: а какие обороты минимально возможные для приемлемой обработки?
Если вопрос адресован земледельцам на широте севернее Москвы - то скорость наименьшая. Если южных широт и на черноземье - то наверное и с большими оборотами приемлемо будет !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2017 в 20:31:40
Саныч53 написал: Направление по ходу или против шерсти - спор на тему из разряда что лучше - передний или задний привод; корзина сцепления с лапами или лепестковое...
Саныч53, не корректное сравнение. Мотоблок с фрезой разного направления вращения будет вести себя по разному. Вы же сделали свою к минику, верно?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2017 в 20:40:30
Владимир С., привет! Да, я делал к своей КМЗушке. Перед постройкой перелопатил огромный объем информации, но однозначного и категорического определения о преемуществе того или иного направления вращения фрезы так и не нашел... В хозяйстве есть мотокультиватор с попутным направлением вращения, фрезу решил сделать с обратным. Находил очень много информации и по работе мотоблоков с прицепными фрезами обратного вращения.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2017 в 20:51:14
Саныч53 написал: Находил очень много информации и по работе мотоблоков с прицепными фрезами обратного вращения.
Саныч53, сам очень много фрезерую мотоблоком с попутным вращением, но даже в таком случае зачастую просто не хватает тяги колес сдвинуть мотоблок вперед (движение в подъем, кочка под колесом, ямка...) и все, дальше придется включать задний мост, в штанах который. Это все я говорю про фрезеровку, а не мелкую на 5-10см культивацию.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2017 в 20:59:40
Владимир С., были в хозяйстве и самодельные мотоблоки с моторами 2СМ-Д и от мотоколяски, и МБ-1, и МБ-2, а вот фрезы с обратным вращением не было, вот и решил попробовать. По поводу работы мотоблока с прицепной фрезой сказать ничего своего не имею по причине отсутствия личного опыта.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.04.2017 в 02:46:39
Владимир С., Саныч53, спасибо, бум думать, мне не срочно. Пока есть плуг, есть Каскад с фрезами. Просто не даёт покоя ШОМ и ВОМ на японце, надо их озадачить. Попался редуктор культиватора, который под мотор бензопилы, а на нём если шкивы 1:1 сделаю, то 30-40 оборотов выйдет. А по противоходу задал вопрос, потому что меньше переделок, но могу и усложнить, не проблема, главное суть уловить.
