06.04.2018 в 10:44:34
У меня вот так стоят.
Мысль была докупить проставки и сделать по 4 S-образных ножа с каждой стороны.
06.04.2018 в 15:52:06
mastera написал: Александр а перемычку зачем сделал , не наматывается на нее всякой х
Привет Женя. Эта перемычка не дает крышке упасть на ножи. Сначала ее не было, были две трубочки на боковых стенках, я все думал, зачем они... Рашил, что это гораничители, чтобы крышка не падала вниз. Но сильно ненадежные оказались ограничители. Несколько раз крышка попадала на ножи и очень неслабо отскакивала, так недолго ножи оторвать или себе чего-то поранить. Сделал такую П-образную полоску, она вставляется в эти трубочки, легко ее можно снять. Работе не мешает, крышка теперь никак не попадет на ножи.
По поводу крепления новых ножей сейчас поищу по форуму. Я уже предлагал это и мне тут же показали фотку уже сделанного точно так же. Забыл кто делал. Умный кажется... не помню.
06.04.2018 в 16:01:49
alldn, Не нашел, ну да ладно. Суть простая. Берешь квадратную пластину 5-6 мм толщиной. Прикладываешь к ней по центру нож от фрезы Агро и переводишь на нее контур 6-гранного отверстия. Затем по контуру высверливаешь, напильничком ровняешь, намечаешь отверсия для крепления ножей Невы и все собираешь. Примерно как на Неве.
Как вариант - треугольную пластину и три ножа от Невы.
06.04.2018 в 16:23:09
alldn, Вот, нашел. http://www.mastergrad.com/forums/t155373-pochvofreza-dlya-mtz-09-agros/?p=6021790#post6021790 Здесь ромбики под 2 ножа. Но это как угодно можно сделать.
06.04.2018 в 20:05:52
alldn написал: Рашил, что это гораничители, чтобы крышка не падала вниз. Но сильно ненадежные оказались ограничители. Несколько раз крышка попадала на ножи и очень неслабо отскакивала, так недолго ножи оторвать или себе чего-то поранить.
alldn,У меня поздний выпуск 2008 года фреза ограничители пластины с верху вварены.
Задевания ножей о крышку за 9 лет не наблюдалось. {{post:6304166,Суть простая. Берешь квадратную пластину 5-6 мм толщиной. Прикладываешь к ней по центру нож от фрезы Агро и переводишь на нее контур 6-гранного отверстия. Затем по контуру высверливаешь, напильничком ровняешь, alldn,Спасибо понял, буду пробовать.
07.04.2018 в 14:13:03
mastera написал:
alldn написал: У меня вот так стоят.
alldn,Александр а перемычку зачем сделал , не наматывается на нее всякой х
mastera, По поводу ножей.Фрезе 25 лет,ножи не гнутся,отверстия шестигранные не разбиваются,фреза Лидская.Что бы кожух не падал на ножи,в трубочки вставил и обварил пруток буквой Г.
07.04.2018 в 16:17:03
Serje, Перемычка кроме того, что не дает крышке упасть на ножи, еще и не дает боковинам схлопываться на кочках. На моем снивке видно на боковине следы от ножа. Это когда перемычки не было.
Я смотрю у вас 4 ряда ножей. Не тяжело мотору крутить? У меня есть мысль так сделать, но хотел по одному S-образному ножу на каждый ряд оставить.
07.04.2018 в 17:07:42
alldn, Александр. Расширял фрезу до метра, но отказался, мотору тяжело:
Присмотритесь к крайним ножам - сделаны из "кротовых" лезвий, как Вы советовали выше. Но отказался тоже, оказались велики, кончиками цепляли за кожуха. А резать - рука не поднялась.
07.04.2018 в 17:24:14
Dmitry95, Пять рядов, да к тому же двойных... Думаю это перебор. И движку тяжело и поломать что-то недолго. Я хотел 4 ряда по 1 ножу.
07.04.2018 в 17:56:10
alldn написал: Serje, Перемычка кроме того, что не дает крышке упасть на ножи, еще и не дает боковинам схлопываться на кочках. На моем снивке видно на боковине следы от ножа. Это когда перемычки не было.
alldn, Пять рядов,ширина 1 метр.Двигатель УД25 двухцилиндровый.Звездочками уменьшил обороты.
07.04.2018 в 19:21:13
(/mediafiles/f9/8b/c3/f98bc3efe1bdac6b63f2b14be9c02e6a.jpeg)
Serje написал: mastera написал:
alldn написал: У меня вот так стоят. Мысль была докупить проставки и сделать по 4 S-образных ножа с каждой стороны.
Serje,У меня фреза родная Уфимская , в июле десят лет будет, если бы не " шабашил" ножей хватило на 100 лет.
{{post:6304871,Перемычка кроме того, что не дает крышке упасть на ножи, еще и не дает боковинам схлопываться на кочках. На моем снивке видно на боковине следы от ножа. Это когда перемычки не было alldn, У меня с низу полозья приварены, кожух жесткий.
mastera, Сегодня в гараж вышел( говорила жена не ходи праздник, нет пошел) ножи решил делать :tambourinedance: закинул со звоном под верстак :killyourselfbywall: :net: продолжу после праздников :yu:
09.04.2018 в 19:56:48
Сегодня сделал два ножа на фрезу с газового баллона( можно было и больше, одна ходьба, да с лампой паяльной китайской возился, Советская кончилась капитально, забилась полностью) пробовал делать как советовал Александр высверливать шестигранник по контуру :tambourinedance: не вышло, взял огрызок болгарочного круга и выпилил шестигранник, где вышел за пределы заварил и сточил :yu: Обрезал по старому ножу , заточил, загнул в тисках, нагрел лампой до красна и сунул в отработку, сменил крайний нож наварной, один остался в запас, у нас снег еще и грязища, испытывать негде :confused: будем ждать.( фотика нет сдох так что только на словах, сын приедет заставлю сфоткать)
