anatoliy.54
anatoliy.54
30.11.2022 в 18:35:02
Бр.партизан написал:
Все равно будет наматываться трава на вал около сальников и землю сквозь них продавит, я думаю, закрытый подшипник в данном случае более уместен.
Бр.партизан, От наматывания на вал всякой срани разрушения сальников частино спасают чашки на торцах.
Кто то пробовал ставить вместо наборных фрез сварные наподобие таких как на фото.
brait2019
brait2019
Мышкин
06.12.2022 в 11:24:11
Михаэль написал: Не 8 , а 12 .
Нет уважаемый. На типовой именно для Агро - паспортные 8см.
mastera
mastera
06.12.2022 в 13:38:40
http://волопас-уфа.рф/f/13_katalog_sborochnykh_yedinits_na_frezu_pochvennuyu.pdf
Михаэль
Михаэль
06.12.2022 в 20:29:25
brait2019 написал:
brait2019, моя от МТЗ 05 .
brait2019
brait2019
Мышкин
07.12.2022 в 10:58:37
brait2019 написал: паспортные 8см.
Михаэль написал: моя от МТЗ 05
Да собственно фрезерование классическим культиватором в Кг 70 и весом пахаря в 80........ и фрезерование тяжем под 200 со своей фрезой и с весом пахаря в те же 80 = две очень разные вещи. То, что легко делалось культиватором, не получалось сразу в лёгкую тяжем............поболее вес пахаря нужен и поболее сил в плечах. Но горячее желание было при своём весе в 75 получить новое слово в фрезеровании тяжем среднестатической земельки. Для этого куча доработок была с медленным приближением к желаемому. И в посте 6993889 достиглось чего то приемлемое с глубиной почти в лёгкую под самый кожух. А это намного более паспортных.......
mastera
mastera
19.04.2023 в 12:33:46
Открыл сезон. :yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
25.04.2023 в 20:20:14
mastera написал: Открыл сезон.
А я "закрыл" малость ранее.
mastera
mastera
04.05.2023 в 16:51:52
Задолбали теперь дожди, хоть и не поздно еще, в общем потихоньку работаем.
killboss
killboss
Пермь
14.09.2023 в 11:43:36
Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
brait2019
brait2019
Мышкин
17.10.2023 в 01:19:10
killboss написал: Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
Многолетняя практика показала, что если в землю залезет с этим, то в такую землю с успехом залезет и без этого. А эта штанга только для регулировки глубины от 1см до 8см - очень нужная регулировка при том, что все фрезировать стараются см на20 !!! Самое эффективное для такой регулировки - снять боковины, закрепить кожух в см от ножей и ручкам, ручками, изрядно навалясь на рукояти МБ. Я понаваливался года три и понял, что такой способ не для тяжа (см пост #7173051)! А поможет тот "хвостик" или нет - ну всё возможно. А размеры - они перед тобой - мало в чём ошибёшся.
mastera
mastera
17.10.2023 в 09:02:59
brait2019 написал: killboss написал: Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
brait2019, Что то ты поздно проснулся .Пост был от 14 сентября. И твои советы товарищу не нужны , ему размеры были нужны.
