20.10.2022 в 04:41:00
Не разобрался, как цитаты здесь вставлять, для Михаэль: Да разобрал редуктор, шестигранник не цельный, а соединен при помощи муфты и двух штифтов, ну в данном случае рассматриваем как цельный. Сам понял, что пожиже надо смазку в редуктор, пластичной типа литола не обойдёшься, а если сальник течет, то под замену его. Для brait2019: Слишком свободно подшипники стояли, вышли оба от руки из корпуса, по пластине уберу, центровка не нарушится, а подшипники подожмутся, может люфт уменьшится.
20.10.2022 в 20:58:47
brait2019 написал:
Михаэль написал: Смесь циатима или литола и трансмиссионого масла тап 15 или тэп 15 от грузовиков , оно погуще .
Знакомая рекомендация - потёк у меня сальник после такого новшества с трансмиссионкой.
brait2019, разогрей и залей пушечное сало . Может не потечет . ;)
20.10.2022 в 21:02:09
Бр.партизан написал: Да разобрал редуктор, шестигранник не цельный, а соединен при помощи муфты и двух штифтов, ну в данном случае рассматриваем ка
У меня цельный был . Когда расширял фрезу , то поставил новый шестигранник цельный шире .
23.10.2022 в 14:47:45
Михаэль написал: разогрей и залей пушечное сало . Может не потечет
Продал я этот агрегат года два назад..........Остался только большой опыт его применения, и то всё больше похож по началу на танцы с бубнами. Чего хотелось - так было далеко до ранее применявшегося культиватора МБ-1. Лет за 10 кучу доработок применил. Одна из самых эффективных - это "костыль" на подобие классического культиватора................................ И только в конечном получилось что то соответствующее ТЯЖУ..........
25.10.2022 в 20:55:12
brait2019 написал: на танцы с бубнами.
Это что ? Национальное , народное ? Ты не русский ? У нас с бубнами на танцуют . :nо:
25.10.2022 в 22:11:49
Михаэль написал: У нас с бубнами на танцуют
Это может у Вас...........а я вдоволь "натанцевался" Тебя может и устраивают паспортные 8см, а я хотел получить "новое слово" при культивации ТЯЖЕМ и очень отличительное от классического........но сразу не получилось.......и потом не сразу..........болгарка, сварка, металл кой какой...... - в конечном что то получилось подобающее...... Единственное не получилось - вывести привод ВОМ на задний адап - всё как то руки не доходили. Сейчас есть некоторые намётки, но уже вроде и не надо.......
22.11.2022 в 21:04:48
В продолжение темы про люфт вала ФР-00010, прикупил новые сальники, да подшипники решил тоже заменить - раз люфт появился, недолго им осталось ходить. Решил поставить закрытые 62102RS1SKF. Все равно будет наматываться трава на вал около сальников и землю сквозь них продавит, я думаю, закрытый подшипник в данном случае более уместен.
22.11.2022 в 21:12:06
Бр.партизан написал: Все равно будет наматываться трава на вал около сальников и землю сквозь них продавит, я думаю, закрытый подшипник в данном случае более уместен.
Бр.партизан,Со стороны сальника закрытый а со стороны редуктора снять защиту с подшипника что бы смазывался .
22.11.2022 в 21:18:03
Думал про это, но вроде как смазка на весь срок службы закладывается, и всяко получше моего литола/солидола будет (а что то подороже и получше в этот агрегат жалко набивать).
22.11.2022 в 21:35:01
Бр.партизан написал: Думал про это, но вроде как смазка на весь срок службы закладывается, и всяко получше моего литола/солидола будет (а что то подороже и получше в этот агрегат жалко набивать).
Бр.партизан,В редукторе типа сметаны должно быть .
