brait2019
brait2019
Мышкин
02.07.2022 в 13:34:33
mastera написал: так что тебе мешало сделать консинстенцию как заводская .
brait2019 написал: А я жидкую сделал (по рекомендации)
КОЛЯN
КОЛЯN
Иваново
18.09.2022 в 18:05:17
выделенный текст
здравствуйте подскажите пожалуйста размер
brait2019
brait2019
Мышкин
19.09.2022 в 22:31:28
КОЛЯN написал: подскажите пожалуйста размер
А для чего ? Да и на фото - ножи не симметрично находятся - болтанка на среднестатической будет, только держись.
КОЛЯN
КОЛЯN
Иваново
22.09.2022 в 21:07:27
brait2019 у Вас есть такая померь линейкой
Бр.партизан
Бр.партизан
17.10.2022 в 08:50:24
Приветствую, у меня фреза ФР-00010, информации по которой на форуме практически ноль, все тёрки за Лидскую. В инете тоже ничего не нашел. Имеется люфт полуосей, был ли сновья, не помню. Должно ли так быть, или появилась выработка, и надо регулировать? Если регулировать, то как?
Бр.партизан
Бр.партизан
17.10.2022 в 15:17:43
Фреза в работе лет восемь, в сезон фрезерую соток по 20-30, не больше. В основном прополка между гарбузами, ну и поздней осенью после сидератов, картошки огород красиво сделать. Доставалось ей конечно, земля тяжёлая, GX270 на последнем издыхании тянет, и клинила резко от попадания кирпичины, и наматывало траву так, что кожух раздувало, как бочку. Раз в 2-3 года набиваю литолом оба редуктора. Люфтит весь шестигранник, как одно целое, а как я понимаю, там вроде две полуоси. Вскрывать не хочется, может кто в курсе, люфт должен быть или нет?
На фото видны пластины регулировочные на боковой крышки редуктора, но как понимаю, они не для убирания люфта?
Бр.партизан
Бр.партизан
17.10.2022 в 20:45:03
Разобрал, на конической передаче смазки хватает, а вот подшипникам поплохело. Мало того, что смазки туда мало перепадает, так еще со стороны сальников чернозема нагнало.
Заказал новые сальники, подшипники пока оставлю, уберу с каждой стороны по регулировочной пластине.
mastera
mastera
17.10.2022 в 20:51:42
Бр.партизан написал: Люфтит весь шестигранник, как одно целое, а как я понимаю, там вроде две полуоси. Вскрывать не хочется, может кто в курсе, люфт должен быть или нет?
Бр.партизан,У меня фреза Уфимская аналогичная Лидской, небольшой совет , расшплинтуйте гайки и подтяните
мне кажется там тоже сплошная шпилька
Бр.партизан написал: На фото видны пластины регулировочные на боковой крышки редуктора, но как понимаю, они не для убирания люфта?
Бр.партизан,Это регулировка главной пары( ведущей и ведомой звездочек)
Михаэль
Михаэль
19.10.2022 в 19:44:39
Бр.партизан написал: Раз в 2-3 года набиваю литолом оба редуктора. Люфтит весь шестигранник, как одно целое, а как я понимаю, там вроде две полуоси. Вскрывать не хочется, может кто в курсе, люфт должен быть или нет?
Шестигранник цельный . Люфта большого быть не должно . Смазка не литол в редуктор . Смесь циатима или литола и трансмиссионого масла тап 15 или тэп 15 от грузовиков , оно погуще .
brait2019
brait2019
Мышкин
19.10.2022 в 22:10:20
Бр.партизан написал: уберу с каждой стороны по регулировочной пластине
И ..........? Пластинами придвигают ведомую шестерню к ведущей или отдаляют ....то бишь с одной стороны убирают, а с другой - добавляют.......
brait2019
brait2019
Мышкин
19.10.2022 в 22:11:55
Михаэль написал: Смесь циатима или литола и трансмиссионого масла тап 15 или тэп 15 от грузовиков , оно погуще .
Знакомая рекомендация - потёк у меня сальник после такого новшества с трансмиссионкой.
