11.06.2022 в 21:47:12
brait2019 написал:
Михаэль написал: Фреза самое легкое орудие по управлению .
brait2019 написал: Бесспорно..........на лёгкой земле
Михаэль написал: так сделай землю такой
Любопытный замкнутый круг. Многими (и мной в том числе) и приобретается фреза, что бы земельку сделать мягкой, пушистой, а оказывается земельку надо было сначала сделать мягкой и пушистой, а потом только фрезу приобретать.
brait2019, люди не дураки . Они всегда землю удобряют . Навоз , торф , перегной , плодородный песчаный грунт на глину хорошо . Каждый год чего нибудь вносят , по возможности . А ты думаешь на чистой глине урожай получают . Ну может быть , если удобрения из магазина вносить . Но это не мой метод.
12.06.2022 в 13:49:12
Михаэль написал: Они всегда землю удобряют . Навоз
Я последний раз навоз видел хрен знает когда назад. Теперь во многих местах, где его производили - ровная земля.
13.06.2022 в 17:24:22
На лёгкой земле! И с паспортными 8см А на среднестатистической, да под 25см - не очень в лёгкую.
13.06.2022 в 18:22:07
brait2019 написал:
brait2019, не за один раз ведь делается. Надо 2-3-4 и может даже более проходов, чтобы разработать тяжелую землю. И желательно временной интервал между проходами, чтобы органика подсохла и дождь пройдет и промочит слой или наоборот подсушит. Впрочем что рассказывать, все равно скажешь "Не может быть!".
CAIMAN340
14.06.2022 в 21:17:27
Владимир С. написал: не за один раз ведь делается. Надо 2-3-4
Ты вообще то внимательно читаешь посты. Я уже устал тут пару корифеев убеждать, что после 3-4 проходов что то подобающее получиться - на среднестатистической.
29.06.2022 в 01:26:03
Народ, подскажите пожалуйста, фреза УМПО, она же Лидская, 10 лет ей, никогда никто в редуктор не лазил, правда наработка в год по часу от силы. Хотел разобрать редуктор с шестернями - помыть, смазку заменить - и не смог!)) Расшплинтовал гайки по краям на шпильке, снял шпильку, снял валы/ножи, открутил крышки на 6 болтах из которых выходят валы вправо/влево из редуктора - и все.
Посмотрел видосы - похоже, немного отличается фреза УМПО от лидской по конструкции - на моей по бокам редуктора просто крышки толщиной 1мм примерно с дистанционнами стальными прокладками, а на лидской вместо тонких крышек - копусные детали из толстенной чугуняки. Думал вытяну просто механизм с шестернями в стороны - нифига. Как разобрать это дело? Кувалдой боюсь, устройство непонятно, в какую сторону выбивать - тоже непонятно. Спасибо за подсказки.
29.06.2022 в 14:47:41
Mobster написал: Народ, подскажите пожалуйста, фреза УМПО, она же Лидская, 10 лет ей, никогда никто в редуктор не лазил, правда наработка в год по часу от силы. Хотел разобрать редуктор с шестернями - помыть, смазку заменить - и не смог!)) Расшплинтовал гайки по краям на шпильке, снял шпильку, снял валы/ножи, открутил крышки на 6 болтах из которых выходят валы вправо/влево из редуктора - и все.
Mobster, 120 страница скартинками,непонятно будет спросишь.
29.06.2022 в 20:59:21
Mobster написал: и не смог!))
Оно и к лучшему............ При такой же наработке полез чего то смотреть........и ничего не увидел - особо и нечего было смотреть. Потом смазку заводскую, очень в хорошем состоянии, заменил на рекомендуемым здесь составом - солидол с трнсмиссионкой...........сальник потёк
30.06.2022 в 07:43:11
brait2019 написал:
brait2019, ты думаешь сальник потек из за смазки,хрень не пиши,намотало там всего,особенно шпагату от тюков и от времени. Я когда свою разбирал посадочные места на выходных валах где работают сальники были подржавленные,пришлось нулевкой убирать.на новых сальниках пружинки поставил со старых,укоротив их,новые доверия не внушили
30.06.2022 в 17:30:39
mastera написал: ты думаешь сальник потек из за смазки,хрень не пиши
Заводская густая была - течь там нечему, даже если и сальник неплотно. А я жидкую сделал (по рекомендации) - жидкая и потекла в давно неплотный сальник.... Вот тебе и хрень !
mastera написал: намотало там всего,
ничего там не намотало - всё чистенько было.
01.07.2022 в 08:25:25
brait2019 написал:
brait2019, так что тебе мешало сделать консинстенцию как заводская .если бы чистенько было сальник бы не потек а раз потек ,надо было устранить
