brait2019
brait2019
Мышкин
17.10.2023 в 17:13:35
mastera написал: Что то ты поздно проснулся .Пост был от 14 сентября
Ну это ты сидишь у компа не отрываясь и ничего не пропускаешь вовремя. Наверное все дела уже переделал. А если тот и получил размеры, то навряд ли приступил к ваянию. И может не тратить зря времени не пустое.
Ихалайнен
Ихалайнен
18.02.2024 в 11:32:31
Всю тему не осилил но может было уже - никто не использовал для расширения фрезы валы фрез со 135 Брайта? Чисто теоретически должны сесть на шестигранник на 32 редуктора фрезы. Ну а шпильку М20 на метр найти не проблема, ножи сабельные брайтовские опять же поболее родных будут. А учитывпя скорость вращения фрезы - наверное будет достаточно пары штук на площадку, развернутых в противоположные стороны...
umnyi
umnyi
18.02.2024 в 23:27:47
Ихалайнен написал: Всю тему не осилил но может было уже - никто не использовал для расширения фрезы валы фрез со 135 Брайта? Чисто теоретически должны сесть на шестигранник на 32 редуктора фрезы. Ну а шпильку М20 на метр найти не проблема, ножи сабельные брайтовские опять же поболее родных будут. А учитывпя скорость вращения фрезы - наверное будет достаточно пары штук на площадку, развернутых в противоположные стороны...
Ихалайнен, Я просто взял головку на 32 мм, вварил их 2 штуки в 2 куска трубы, скорее всего 40 мм и приварил прямо к ней ножи. Во внешние торцы труб варил шайбы и все стянул шпилькой из магазина М20. Работает уже не один год. Сами фрезы с ножами снимаются с редуктора за 2 мин. По сути как на той же НЕВЕ\Салюте и подобных.
Ихалайнен
Ихалайнен
19.02.2024 в 08:26:59
umnyi, да, это я читал. Ну а тут то же самое, только считай готовое.
mastera
mastera
19.02.2024 в 09:59:36
umnyi написал: Ихалайнен, Я просто взял головку на 32 мм, вварил их 2 штуки в 2 куска трубы, скорее всего 40 мм и приварил прямо к ней ножи. Во внешние торцы труб варил шайбы и все стянул шпилькой из магазина М20. Работает уже не один год. Сами фрезы с ножами снимаются с редуктора за 2 мин. По сути как на той же НЕВЕ\Салюте и подобных.
umnyi, Фото в студию .
Ихалайнен
Ихалайнен
19.02.2024 в 20:13:18
mastera написал:
mastera, //www.mastergrad.com/forums/t155373-pochvofreza-dlya-mtz-09-agros/?p=5141640#post5141640 до сюда то как раз я дочитал
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2024 в 16:31:46
umnyi написал: Сами фрезы с ножами снимаются с редуктора за 2 мин. По сути как на той же НЕВЕ\Салюте и подобных.
Ну на Неве оно понятно - колёса надо ставить. А для фрезы Агро зачем такая оперативность? Да и вообще зачем их снимать на фрезе АГРО ? Да и весь агрегат вместе с редуктором фрезой называется ? ! ? !
umnyi
umnyi
10.03.2024 в 00:01:04
brait2019 написал:
brait2019, У Меня фреза вообще навешивается на навеску миника. Кожух защитный не устанавливается. Редуктор во-первых места в гараже без фрез занимает намного меньше, плюс все это по частям легче намного :) (Я сам фрезы на полке храню, они там не ржавеют совсем ) Тут в свое время говорили, что проще мотоблоком въехать в папу фрезы. Чем фрезу поднимать руками и навешивать на МБ. А еще теоретически, под шестигранник можно не один комплект фрез и чего угодно сделать. :) Например узкие фрезы под междурядье, более широкие фрезы с меньшей глубиной.
mastera
mastera
10.03.2024 в 09:31:15
umnyi написал: Например узкие фрезы под междурядье, более широкие фрезы с меньшей глубиной.
umnyi, Это надо с колесами мудрить, по картошке колеса междурядьями идут а редуктор как раз по рядку в штатном варианте . Легче сделать ежи , боронки. Ну если у вас к адаптеру, с карданом то можно наверное и сместить, что бы редуктор по междурядью шел.Храню в сборе на погребе, если разобрать хрен чего найдешь в моих завалах. Весной после с/х работ мою ножи смазываю отработкой. Ножи стоят самодельные, родные стерлись в ноль хоть и наваривал.Хотел сделать ножи как у вас , но не нашел материала, сделал как было с завода.
brait2019
brait2019
Мышкин
11.03.2024 в 14:30:18
umnyi написал: brait2019, У Меня фреза вообще навешивается на навеску миника
А мне то без разницы куда ты её навешиваешь - куда тебе удобнее, туда и навешивай. Тем более что я своё ААГРО то же на подвеску миника навешиваю с той лишь разницей, что у тебя подвеска с гидроприводом, а у меня с электро приводом.
umnyi написал: brait2019, У Меня фреза вообще навешивается на навеску миника. Кожух защитный не устанавливается.
И у тебя наверное на спине броне жилет и голова в мото шлеме. Так как на оборотах от фрезы так всё летит во все стороны, что только держись. Я как то на первом варианте своей каракатицы снял кожух - но через пару минут поставил верхний на место.
brait2019
brait2019
Мышкин
11.03.2024 в 14:32:55
umnyi написал: Тут в свое время говорили, что проще мотоблоком въехать в папу фрезы. Чем фрезу поднимать руками и навешивать на МБ.
Ну если наступит такое время, что руками фрезу АГРО и не поднять, то пришло время завязывать с земледелием..........
