Саныч53 написал: Ты как-нибудь уж поаккуратней в выражениях, а то ведь сам нарываешься на приколы
Ты горилу когда нибудь видел - у неё руки до земли............. А ты наверное про сексуальное направление мыслишь ? ? ?
16.12.2016 в 11:34:50
16.12.2016 в 11:45:05
Владимир С. написал: я не понял, вы хотите попробовать фрезеровать задним ходом? Этого категорически нельзя делать!
Обоснуйте. Ручки перевернул и езжай вперед, то есть назад. Фреза должна заглубляться сама. Только давить на неё, думаю не надо. По этому подачу надо маленькую. А если полезет в не лезущую землю, ppp53, потом будет думать, как развернуть ножи и направление движения.
majkl написал: И затопчешь все что зафрезеровал.
Это ж на пробу.
16.12.2016 в 11:51:11
Саныч53 написал: ppp53, что ж ты, дружище, сразу-то фотку не выложил? И причин для стеба не было бы...
Саныч53, Пока форум переделывали некоторые ушли на другие, вот и пропустили самое интересное. Именно постройку того адаптера и мучения при этом. ;)
Марош написал: Все равно после фрезеровки огорода грабли в руки надо брать. Грядки то надо делать? А если что-то сеять, то потом все равно борону и каток придется применять.
Поддержу. Хотя сам не люблю след на фрезерованном.
16.12.2016 в 12:05:01
ppp53 написал:
ppp53, Ну руки да. Но мне кацца что надо принимать позу мыслящего человека. Но, если мозги, как у гориллы, то поза мыслящего не поможет. Не раз писал, что - опасна граната в руках примата. Как показывает вскрытие - Агро с фрезой тоже.
16.12.2016 в 14:33:46
Pavel003 написал: Но мне кацца что надо принимать позу мыслящего человека
С позой мыслящего человека при трудах на ЗЕМЛЕ, можно зубы на полку положить (есть очень известная скульптура мыслящего, вроде так подобно и называется) !
16.12.2016 в 14:40:35
ppp53 написал: С позой мыслящего человека при трудах на ЗЕМЛЕ, можно зубы на полку положить !
Можно конечно, но голова (если она есть и работает) помогает понять, что Асфальт ни плуг, ни фреза не обработают, хоть сиди, хоть лежи, хоть ходи пешком. Ну не становишься ты в позу гориллы когда к стене подходишь. Не поможет эта поза. Вот так и с землей, не лезет плуг или фреза человек не становится в позу гориллы, а берет кетмень и становится человеком прямоходящим. Человеком становится, а не гориллой. Почувствуй разницу, между человеком и гориллой. Если можешь конечно.
16.12.2016 в 14:41:31
ppp53 написал: (есть очень известная скульптура мыслящего, вроде так подобно и называется) !
Так я про неё и писал.
16.12.2016 в 14:43:22
ppp53 написал: С позой мыслящего человека при трудах на ЗЕМЛЕ, можно зубы на полку положить (есть очень известная скульптура мыслящего) !
... а не поразмыслив можно и х.... (плуг) об эту землю сломать.....))))))) ......)))), и будет "лезет -не лезет...", в позе гориллы ......)))))) Так шо нада думать...))))). Обратное вращение фрезы -это интересно, я на МСПА цеплял сзади мотоблок с фрезами - ничего не вышло, у МСПА даже на 1-й большая скорость для такой операции (их то всего две вперед ...((((- ), и фреза не успев зарыться выдергивается движением вперед, обратное вращение заманчиво..., но, что будет с фрезой, попадись камень (кирпич) какой или корень дерева под обратное вращение фрезы? Но должен отметить, что года 2-а назад в интернете видел фото обработки трактором с навесной фрезой лужайки...., обратное вращение фрезы ( по отношению к движению тягача) было в приоритете, участок выглядел более однородным ( без сорванной фрезой растительности сверху)...... В следующем сезоне в планах немного переделать несущую раму на мотоблоке (105-ке) , прицепить его(мотоблок) за МСПА и опробировать обратное вращение фрезы......
16.12.2016 в 14:52:00
VTS, что такое МСПА? Покажи, если не трудно...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.12.2016 в 14:59:13
Саныч53 написал: что такое МСПА
)))))), это меня "заносит" бывает....)))))), МСПА - это Мотоблок С Передним Адаптером...... (правда кое-то тут его "СПАМом" обозвал ...))))).
Саныч53 написал: Покажи, если не трудно.
Та..., тема то об фрезе, да и видели вы наверняка....
вот на заднюю навеску фрезу с двигателем и цеплял...., не пошло.....
