29.11.2017 в 19:53:08
bulbash написал: Понял,Женя :) Кстати,по поводу "шаманства":подскажите,милиметрового(на глаз) паронита хватит для прокладки под крышку цепного редуктора,или искать потолще? :confused:
bulbash,Думаю вполне у меня где то так а если найдешь по толще то еще лучше , потому что у меня крышка цепного редуктора крепится на пяти точках а у тебя на трех.
29.11.2017 в 20:08:06
bulbash написал: И еще вопрос: по мануалу в редуктор заливается смесь консистентной смазки и ТЭп-15 3:1.Но не указано сколько :confused:Может,кто подскажет,сколько мне "кефира" колбатить?
bulbash, Сметано образное состояние должно где то быть до половины редуктора ну чуть чуть побольше, там сапун если что попрет из него не в прокладки кольца. Той весной добавлял только одного тап 17.
bulbash написал: ..Говорят,на двенадцатых колесах при фрезеровке корпус цепного редуктора бульдозерит...На моем стоят 6,5х12.Сегодня подцепил цепной редуктор к ВОМу,и замерял расстояние от пола до редуктоа-получилось примерно 11см.Думаю,бульдозерения не будет :yu:
bulbash,абсолютно ни чего страшного и у меня бульдозерит, бывает, значит глубоко "пашет :yu: "
29.11.2017 в 20:58:52
bulbash написал: А вот Дмитрий95 с Лидской фрезой предпочитает работать на 16" колесах:
bulbash,Есть такие на 16 " тракторные" использую на окучке"переросшей" картошки , ну бывает прокачусь с ветерком , с фрезой не использовал не разу, думаю мои будут упираться в фрезу , да и нужды то вроде нет ни какой и так все нормально.
29.11.2017 в 21:14:05
mastera написал: Есть такие на 16 " тракторные" использую на окучке"переросшей" картошки , ну бывает прокачусь с ветерком
Ну вот,еще одна хотелка появилась...Осталось определится с "донором" ;)Зы. На мотокультиваторе к родителям(8км) я быстрее добирался,чем на МТЗ...
29.11.2017 в 21:17:25
bulbash написал: Говорят,есть еще и трехмилимитровый паронит,"будем искать..."(с) ;)
bulbash, У меня тоже крышка на 3-х болтиках была,жестянка тонкая. Земли много набивалось. Хотел было паронит подкладывать, но прикинул что при такой крышке паронит не поможет. Сделал другую крышку. Теперь земля мимо проходит.
29.11.2017 в 21:22:00
majkl написал: У меня тоже крышка на 3-х болтиках была,жестянка тонкая. Земли много набивалось. Хотел было паронит подкладывать, но прикинул что при такой крышке паронит не поможет. Сделал другую крышку
Из чего делали?Выпуклость зачем,звездочка же,вроде,не цепляет... :confused: Что за лыжа внизу?(третье фото) :confused:
29.11.2017 в 21:37:41
bulbash написал: Из чего делали?Выпуклость зачем,звездочка же,вроде,не цепляет... :confused: Что за лыжа внизу?(третье фото) :confused:
Кусок жести, бадья была,на стройке раствор подают. Подбирал жесть чтобы гнуть можно было и эл. сваркой варить можно. Лыжа - это молоток-подставка чтобы фреза ровно стояла. И выпуклость -
