brait2019
brait2019
Мышкин
24.01.2020 в 20:31:20
Саныч53 написал: хочется ответить что-нибудь умное
Это "умное" не единожды по голове настучало........
Михаэль
Михаэль
24.01.2020 в 21:35:29
brait2019 написал:
Михаэль написал: я купил две головки высоких
Цена у этих головок............ Если нет надобности через день разбирать и куда то перевозить -......... Давно прикупил как то ножи от Невы.......... А тут соседский МБ на хранении.......... Втулок, пальцев и прочего.......нет Трубой на 40 всё это сварил в единый узел...........
brait2019, точка , точка , тире , точка . А расшифровывать твои мыли или опыт кто будет ?
MuTeK
MuTeK
Минск
24.01.2020 в 22:24:02
alldn написал:
MuTeK написал: Ребята, а подскажите, где втулки с внутренним шестигранником купить? Или как они правильно называются?
MuTeK, Для того, чтобы нарастить с двух сторон нужны две муфты и две рессоры.
alldn, не первый раз натыкаюсь на эту взрыв-схему, подскажите, откуда она? Поискал- на нашу фрезу один конченный мануал нашел, на котором ничего не видно.
brait2019
brait2019
Мышкин
24.01.2020 в 22:29:12
Михаэль написал: А расшифровывать твои мыли или опыт кто будет ?
Особо то расшифрововать и нечего - моно узлы фиксируются на валах редуктора..........
Serje
Serje
Могилёв
24.01.2020 в 22:50:16
brait2019 написал:
brait2019, Тебе точно. Только не помогло.
Михаэль
Михаэль
25.01.2020 в 08:19:24
brait2019 написал:
brait2019, все на сварку фиксировать ? Ну уж нет , мне жалко свою фрезу уродовать , я лучше на резьбы буду закручивать .
alldn
alldn
Тамбов
25.01.2020 в 09:02:02
MuTeK, Вот файл ссылка
brait2019
brait2019
Мышкин
25.01.2020 в 11:00:16
Serje написал: Тебе точно. Только не помогло.
Ну это как у кого
или такой вариант
применение родной фрезы ограничивало отсутствие выноса привода ВОМ
MuTeK
MuTeK
Минск
26.01.2020 в 16:04:05
brait2019 написал:
Ну это как у кого
или такой вариант
brait2019, подскажите а как он, при работе, фрезу поднимает-опускает?
brait2019
brait2019
Мышкин
26.01.2020 в 16:53:43
MuTeK написал: а как он, при работе, фрезу поднимает-опускает?
Рейкой с приводом от электродомкрата цепью через понижение.
Виталий72
Виталий72
Канск
26.01.2020 в 18:05:38
Scirocco357 написал: Различия как-раз таки существенные у Лидской один редуктор и цепь где дёшево и безболезнено можно снижать обороты но есть важный минус из-за цепной передачи имеется уступ который при работе будет работать как бульдозер(упираться в землю) выход один ставить 16 колёса и сильно наклонять МБ , что в свою очередь повлияет на двигатель (маслянное голодание).
По поводу маслянного голодания не согласен, хотя на моём МТЗ 08 американский двигатель 1 в 1 нашего ДМ. Там масло разбрызгивается черпалкой. На 16х колёсах эта самая фреза влезает только узкая
Если расширить, то колёса придётся ставить уже родные. А так получается фреза уже колёс.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
