Jesha написал:
Так я написал, дорого применять фрезы.
Быстрее всего не дорого, а хлопотно, а соответственно и не выгодно. Много времени надо на подготовку поля для последующей работы фрезой. Тоже можно сказать и о мотоблочной фрезе. Ну и как пускать фрезу на такой огород?
Jesha написал:
Даже клумбу с применением МБ сделаешь, и лопатой не будешь копать другую. Тоже МБ загонишь.
Если поломается твой мотоблок, так что и огороду в этом году будет пипец? Да нет, сначала твоя жена покажет пример как надо копать лопатой под лук и морковь, а потом и ты уже до конца сезона с этой лопатой будешь паровозом пыхтеть на своей даче.
Jesha написал:
МТЗ топчет колесами? Ну тогда МБ1 вырывается в лидеры. Там нечем топтать.
И сразу вопрос: Если с фрезой земля топчится, тогда с плугом вообще утаптывается? Вы ж плугом топтанное переворачиваете.
Марош написал:
https:https://mastergrad.com/mediafiles/48/cb/ad/48cbad79eb50d17c605942f77390dda4.jpeg
Лучом частенько выковыривал из земли разный крупный хлам...
Он сначала подпрыгнет, потом выковырнет...
Брус только из земли выдрать не может, глохнет. А доски до 50 мм толщиной выковыривает.
Как археолог.
Только ему это очень не полезно. Редуктор у него цепной.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Виталий72 написал:
Дерногрызом выдирал и бревна, и трубы/уголки стальные и один раз даже лом нашелся, а попадавшиеся изредка камни да половинки кирпичей вообще как катапульта бросал.
Читайте внимательно Марош написал, что приехал мужик с таким же мотоблоком, как у Мароша...МТЗ! Только у того мужика фреза есть!
Sans, Ну так. И чем он топтал? Фрезой? А человек может и рядом идти, он не топчет.
Марош написал:
Камни по любому убирать. Плуг то же спасибо не скажет.
Марош написал:
Убитого бойца заменит другой, и задача будет выполнена. А нет, так и огороду нет.
Марош написал:
Я не говорил что за плугом.
А чем тогда топчим на фрезе то? Если не колесами, то не остаётся более чем топтать. Ну если посмотреть, то плуг пашет топтанное, и ничего, все довольны. Чем фреза не угодила то?
Виталий72 написал:
Не надо сравнивать МБ1 по камням и прицепную фрезу. Реакции от камня разные, но ни той ни той не на пользу.
При чем здесь "угодность"? И зачем в этой теме обращаться за сравнениями к мотокультиваторам? Русским языком написали, что такую фрезу желательно использовать после плуга, и что плуг она не заменит.
Два года назад смотрел , как у меня под горой человек работал китайским "археологом-дерногрызом " . Под гору идет трахтит , колбасит грунт и человека . Задом в гору возвращается со звуком интересным "ми , ми , ми ..." Потом очередной раз пошел под гору и на пол пути участка , вдруг шлеп и тишина . Оба лежат пластом на левом боку . Полежал , полежал тот владелец желтого китайца типа НЕВЫ и встал держась за бок. Постоял , походил пом поднял свой МБ , завел и задом во двор вернулся . Он зацепился правым ножем за корень большой сливы и результат был опасный .
Михаэль, если бы была впереди культиватора какая-нибудь опора, то возможно меньше развернуло бы? Я своим мотоблокои окучивая картофель помню тоже за корень зацепился. Дернуло да и дернуло. Через пару метров смотрю что на моем окучнике только один корпус, а второй уже сзади валяется.
Serje написал:
А чего крупное сельское хозяйство во всем мире все пашет и пашет?Если так хороши и эффективны фрезы?Только не надо рассказывать,что фрезы дорогие и т.д и т.п.
Крупное хозяйство тоже достаточно широко применяет фрезы. У как бы вам не хотелось, но основной недостаток, это цена. А ещё они применяют GPS и компьютерное управление трактором.
Можно конечно обсудить компьтеризацию работы фрезы на МБ.
И не надо завидовать, что МБ может ковырнуть на 30 см. Поверьте, может. Только тому, кому это нать.
Jesha, Ну и где ты показал ФРЕЗУ,которая ковыряет землю на 30 см.?Поля уже обработаны ПЛУГАМИ и ДИСКОВЫМИ БОРОНАМИ.На видео вижу АГРЕГАТЫ для посадки картофеля,а именно для внесения удобрений и подкормок,может быть для внесения гербецидов,картофелесажалку И ФОРМИРОВАТЕЛЬ ГРЕБНЕЙ.Где здесь ФРЕЗА на 30 см?Насчет GPS.Ты тут лихо приплел ее к фрезе,котой нет.
Serje написал:
Вот подтянулись сюда Лучи,Невы и прочие МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ,которые землю ковыряют аж до 30 см.фрезами осенью,весной,летом.Вопрос?А чего крупное сельское хозяйство во всем мире все пашет и пашет?Если так хороши и эффективны фрезы?Только не надо рассказывать,что фрезы дорогие и т.д и т.п.
Serje, перефразируя киношного героя "Не надо путать колхозное имущество с собственным". :)
Наш колхоз в одно время закупил несколько фрез к Беларусам, год промучались с ними и распродали. Сама фреза довольно дорогая, но еще дороже обходится ее обслуживание. То и дело надо чистить, на коленке не починишь, надо везти ее в мастерские. А время-то идет. Работает сравнительно медленно. Короче полностью перешли на плуги и тяжелые дисковые бороны. С появление энергонасыщенных тракторов закупили почвоборабатывающие комплексы. Работают плуги и диски быстро, дорогого обслуживания не требуют. Но это трактора, а не мотоблоки. Здесь тоже никто активной фрезой землю не готовить. Культивируют,ровняют и все. Но другое дело мотоблоки с фрезой вместо колес. Это техника совершенно другого типа и технология применения никак не подходящая для гектаров. А вот несколько соток в собственном дворе, это дело другое. Туда и трактора перестают запускать с покупкой мотоблока в семью. Значит мотоблок лучше трактора с плугом? :)
Владимир С., А для каких целей покупали ваши хозяйства фрезы?Я недумаю,что они фрезами делали предзимовую обработку земли вместо плугов?Или если есть у вас севоооборот,земля.которая отдыхала пару лет,ковыряли фрезой вместо плуга?У фрезы основная задача-ПОСЛЕ ПЛУГА разбить,если это необходимо,землю на меньшие фракции.Меньшие,чем могут дисковые бороны.
