Да не больно хорошая земля, подзол если не навозить не жди урожая.
01.10.2015 в 20:10:03
01.10.2015 в 21:59:08
mastera написал : Да не больно хорошая земля
Ну уж ели такая "нехорошая", то что о нашей говорить????
01.10.2015 в 22:33:45
ppp53, А вы когда фрезеруете на этом адаптере, подруливать приходится сильно? Если вы повисните на ручках (без адаптера), веса хватит?
01.10.2015 в 23:47:22
Jesha написал : А вы когда фрезеруете на этом адаптере, подруливать приходится сильно? Если вы повисните на ручках (без адаптера), веса хватит?
Самое удивительное - прошёлся даже по целине - управляемость лёгкая!!! Можно даже и не садится на адаптерик - идти рядышком и подруливать. Только кнопки подъёма-опуска с руля снять. В эл. домкрате провода,и на кнопки, длинные. Повиснуть на ручках не получится - выбросил давно я эти ручки!!!
02.10.2015 в 10:03:12
ppp53, Фото скиньте, интересно.
02.10.2015 в 10:45:00
Фото чего??? Съехал я с "клочка". В следующий сезон если что!
05.10.2015 в 11:44:30
Jesha написал : Ну собственно вот он, плавающий режим. Принцип как и на моей схеме, только расположение не такое.
05.10.2015 в 13:33:11
Что то как то фреза вся сверху - вроде как щекотает землю. Плохо она как то заглубляется под собственным весом. Помню как с культиватором с цепным редуктором - фрезы не видать - вся в земле. Вот это радовало!!!
05.10.2015 в 13:47:40
ppp53 написал : Что то как то фреза вся сверху - вроде как щекотает землю. Плохо она как то заглубляется под собственным весом.
Я ХЗ как там должно быть но как то подозреваю что глубину фрезерования определяет длина ножей. То есть диаметр самой фрезы. Ниже вала фреза неверное не опустится.
05.10.2015 в 13:50:07
Я ХЗ как там должно быть но как то подозреваю что глубину фрезерования определяет длина ножей. То есть диаметр самой фрезы. Ниже вала фреза неверное не опустится. Кажется у китайских тяжев так и есть. Если есть сила в моторе то и глубина обработки у фрезы больше. Как там с качеством шестеренок не знаю но то что ножи больше это видно без мелкоскопа.
05.10.2015 в 14:02:09
NAP написал : что глубину фрезерования определяет длина ножей
Но это до известных пределов - чем больше "рычаг" и тяжелее земля, тем тяжелее двигу и трансмиссии! Найти "золотую середину" - дело нелёгкое!
