29.02.2016 в 12:05:16
Dmitry95 написал: Потянет - не потянет: попробую весной. Уменьшить легче чем наростить.
Дело вообще не в том - потянет, не потянет ? С такой шириной и таким количеством ножей, с вращением по ходу! На более-менее плотных почвах она начнет работать как задний ведущий мост! Вам на руле лежать придеться пузом, что б ее заглубить. Это уже пройдено многими на практике.
29.02.2016 в 12:39:06
umnyi написал: Вам на руле лежать придеться пузом, что б ее заглубить. Это уже пройдено многими на практике
А потом следующий этап - передний складывающийся - раскладывающийся адаптер, чтоб не пузом на руль и за руль, а сидя ! И самое главное - некий "костыль", который как тормоз в землю будет заглубляться, когда эта конструкция, "схватив" плотности, вдруг рванёт вперёд ! ! !
29.02.2016 в 14:53:15
Да, о "заднем мосте" я не подумал :killyourselfbywall:. Спасибо за подсказку. Уберу по одному "пропеллеру" с каждой стороны и попробую. А может направление вращения поменять? Задний ход мотоблок не включит?
29.02.2016 в 19:13:43
Dmitry95 написал: Да, о "заднем мосте" я не подумал . Спасибо за подсказку. Уберу по одному "пропеллеру" с каждой стороны и попробую. А может направление вращения поменять? Задний ход мотоблок не включит?
Убрать всегда успеете, сначала испытайте.
29.02.2016 в 20:02:31
Dmitry95 написал: Да, о "заднем мосте" я не подумал :killyourselfbywall:. Спасибо за подсказку. Уберу по одному "пропеллеру" с каждой стороны и попробую. А может направление вращения поменять? Задний ход мотоблок не включит?
Направление поменять минут 25 надо. Попробуйте сначала, там видно будет. Я сейчас работаю такой же фрезой, по три ножа на сегмент, ширина 80 см, вращение в противоход. Движек загружается очень прилично, даже при 10 см глубины по весенней не обработанной почве. Смотрите из личного опыта, смотря какая земля.
29.02.2016 в 20:36:53
Dmitry95 написал: может направление вращения поменять? Задний ход мотоблок не включит?
И с "рогами" и за "рога" сзади - как это всё "прыгнет" однажны на оператора - мало не покажется !
01.03.2016 в 06:46:29
umnyi, Посмотрел видео. Да, у Вас земля более глинисто-черная, у меня попесочнее будет
01.03.2016 в 14:39:17
Dmitry95 написал: у меня попесочнее будет
Во земля ! Даже не видать, от АГРО или от МТЗ почвофреза ?
01.03.2016 в 15:59:38
ppp53 написал: ! Даже не видать, от АГРО или от МТЗ почвофреза ?
Там нет ни какой фрезы, там гусиные лапки в место колес.
01.03.2016 в 18:31:33
Нет, там не гусиные лапки, а штатные фрезыот Угры и сама Угра. А фото выложил, где землю видно. А Беларусь-09Н еще не пробовал, только по осени купил. Теперь под себя пытаюсь подогнать.
