25-зубовая вроде мах входит в корпус. Ведущую не менял.
08.04.2016 в 21:56:52
08.04.2016 в 22:22:56
ppp53,
09.04.2016 в 02:25:55
umnyi написал: Ведущую не менял.
Я как то (для эксперимента) вернул ведущей родную - сразу поставил обратно маленькую !
09.04.2016 в 04:24:46
ppp53 написал: Я как то (для эксперимента) вернул ведущей родную - сразу поставил обратно маленькую !
Интересно, а какая стояла и какая стоит? Минимум что есть (что я нашел) это 13 зубьев, а минимум что стояло это 15.
09.04.2016 в 10:36:58
Pavel003 написал: а минимум что стояло это 15.
Зубья не считал, но ведущая от 1-ой передачи цепного редуктора на вид раза в два менее родной !
09.04.2016 в 10:55:48
umnyi написал: . Корпус не герметичен для пыли. Будет хорошая абразивная паста типа : Солидол+пыль.
Зачем? Такие смазки для цепи малоэффективны. Я бы сейчас ее промыл в бензине\керосине и попшикал чем-нибудь современным. Типа силиконовой\тефлоновой для защиты от влаги больше.
Если судить по фото там все нормально, графитовая смазка как раз для цепей,болота не фрезирую влаги нет. На вашем фото возможно и попадает в цепь земля вы убрали боковой и нижний крепеж.
09.04.2016 в 11:42:14
mastera написал: вы убрали боковой и нижний крепеж.
Я его ни куда не убрал, а просто переварил на наружную сторону. (на фото не видно) Но опять же, техника у каждого своя. Чем мазать - выбор личный.
ЗЫ. крышка там из листа чуть ли не 1,5 мм и мягкого. Ее раз отогнуть и она не будет прижимать нормально уже. Туда б резиновую прокладку!
09.04.2016 в 13:26:13
umnyi написал: ЗЫ. крышка там из листа чуть ли не 1,5 мм и мягкого. Ее раз отогнуть и она не будет прижимать нормально уже. Туда б резиновую прокладку!
2мм там, ну если въехать во что, прокладка возможно подойдет уплотнитель дверей ,багажника авто машины, лишнее обрезать.
09.04.2016 в 21:35:06
mastera написал:
mastera, судя по фото , нижняя и верхняя звездочки одинакового размера .
09.04.2016 в 21:50:42
Михаэль написал: судя по фото , нижняя и верхняя звездочки одинакового размера .
Да вроде тоже 15 зубьев.
10.04.2016 в 08:54:47
mastera написал: Да вроде тоже 15 зубьев.
Да сделан 1:1 он для смещения осей вращения. Но сделали очевидно с "запасом" - можно очень разные звёздочки устанвливать и даже цепь не меняется !
