Аватар пользователя
Па
Серпухов
11.04.2017 в 15:29:10
#5992068
Здравствуйте, какая почвенная фреза лучше ФР-00010 или ФНМ-1?
Аватар пользователя
Па
Серпухов
11.04.2017 в 21:52:48
#5992437
Па написал:
Па, какая из этих фрез лучше и ремонтабельна.
для мотоблока мтз 09н
Аватар пользователя
majkl
Гродно
12.04.2017 в 11:07:49
#5992764
Па написал: Здравствуйте, какая почвенная фреза лучше ФР-00010 или ФНМ-1?
У ФР-00010 высокие обороты, регулировке не подлежат, ее пользователи пишут что движка в 9 л.с. маловато, не тянет. У ФНМ-1 обороты можно регулировать перестановкой звездочек в цепном редукторе. 9 л.с. достаточно для работы с этой фрезой. Вроде как ножи у ФР-00010 длиннее чем у ФНМ-1 на 8 см, т.е. берет глубже на 4 см.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 13:17:13
#5992899
majkl написал: У ФНМ-1 обороты можно регулировать перестановкой звездочек в цепном редукторе. 9 л.с. достаточно для работы с этой фрезой
Давно (да после первой пары заходов) поставил звёздочки со редуктора старого МБ - самую маленькую и самую большую (только-только в корпус влезла, и то только вместе с цепью). Тут недавно решил на заводские перейти - А ВДРУГ ! ! ! Но чуда не произошло - вернулся тут же на пониженные !
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
12.04.2017 в 13:21:46
#5992904
В прошлую весну расширил свою Лидскую фрезы до метра. Ничего, 9-ти сильным мотором, да без опыта - смог. Хотя в этом году уменьшил до 70 см, но пока не пробовал. Лидскую ругают за нижний вал редуктора - вроде как мешает заглубляться. Попробую на 16-х колёсах, может поудобней будет?
Это метровая:
Аватар пользователя
Па
Серпухов
12.04.2017 в 14:52:19
#5992979
Здравствуйте! У кого в этой ветке есть фреза ФР-00010, что можете о ней сказать?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 14:53:33
#5992981
Dmitry95 написал: расширил свою Лидскую фрезы до метра. Ничего, 9-ти сильным мотором, да без опыта - смог
Без кожуха - весь МБ в грязи будет. Да и пахарю достанется !
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 14:56:11
#5992986
Па написал: У кого в этой ветке есть фреза ФР-00010, что можете о ней сказать?
Если,как тут пишут, обороты не уменьшить, то для такой фрезы нужна очень рассыпчатая земелька на пару штыков !
Аватар пользователя
majkl
Гродно
12.04.2017 в 15:47:13
#5993039
ppp53 написал: Па написал: У кого в этой ветке есть фреза ФР-00010, что можете о ней сказать?
Как сказать, эта фреза в пух перебивает землю, что будет с рассыпчатой...
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
12.04.2017 в 16:55:35
#5993112
ppp53 написал:
ppp53, Это фото без кожуха, для наглядности. А работает под кожухом естественно.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 18:30:19
#5993212
majkl написал: Как сказать, эта фреза в пух перебивает землю
Долго не тронутую землю сразу "в пух" не получится. Разве что если чернозёмная зона на широте Серпухова начинается. Или двиг в лошадей 20 применить - любую землю возьмёт. Только вот фреза на плотной земле да с такими оборотами быстренько в кусок железа превратится. Но хозяин - барин. Пусть берёт нерегулируемую. Но что то подсказывет - на широте Серпухова вскорости будет ломаться голова - как чего то там облегчить !
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 18:33:21
#5993214
Dmitry95 написал: Это фото без кожуха, для наглядности. А работает под кожухом естественно.
Ну судя по фото владельца, ему такое ворочать - раз плюнуть !
Аватар пользователя
Па
Серпухов
12.04.2017 в 18:37:23
#5993217
ppp53 написал:
ppp53,участок мой разработан и тогда подскажите какие обороты делает фреза фр 00010
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.04.2017 в 21:37:25
#5993388
Па написал: тогда подскажите какие обороты делает фреза фр 00010
Так это надо в мануале посмотреть (в инте наверное нетрудно найти) и мануал на Лидскую - и сравнить. Может на Лидской раза в два более обороты,чем на фр00010. Тогда и заморачиваться не стоит. Да и какая разница - какие обороты - возделанную почву любая наверное возьмёт .
Аватар пользователя
majkl
Гродно
12.04.2017 в 23:10:10
#5993486
ppp53 написал: Да и какая разница - какие обороты - возделанную почву любая наверное возьмёт .
Разница есть, пишут что нехорошо когда земля в пух разбивается. Потом корка образуется.
Назад
