mihamaster
mihamaster
30.01.2012 в 21:54:32
sanya1965 написал : а если нормальный люк поставить?
Как-то не очень впечатлил.Делал раз.Все время норовит вывалиться.Замки слабоватые.Расшатываются очень быстро и,как следствие,люк выходит вперед,за пределы общей плоскости.
Viktor__s
Viktor__s
31.01.2012 в 09:19:08
Пытался найти в инете требования к каркасу под люки (большие от 0,6м). сплошная хрень какая-то типа "смонтировать каркас и в него вставит люк" А то что каркас может потом тяжестью открытого люка дугой выгнуть эти (как их там ... праезвадители) чё-то не пишут либо я только таких нахожу - уродов кетайских. дайте ,пжста,ссылку на ответственных товарищей
mihamaster
mihamaster
31.01.2012 в 18:04:29
Viktor__s написал : Пытался найти в инете требования к каркасу под люки
Я думаю,что все на ваше усмотрение.Делайте по вашим представлениям о надежности,вот и все требования.
Viktor__s написал : А то что каркас может потом тяжестью открытого люка дугой выгнуть
Обычный каркас из кнауфовского профиля обшитый слоем ГКЛ с плиткой не выгибает.Если очень смущает,можно просто поставить дополнительную рейку и прикрутить к стене вглубь техшкафа.
Diadem
Diadem
31.01.2012 в 19:14:38
FARAON7575 написал : так у вас маленький,я большие размеры имею в виду,с маленькими вообще по моему никакими проблем не бывает
А какой считается маленький, а какой большой?
Diadem
Diadem
31.01.2012 в 19:17:16
Viktor__s написал : дайте ,пжста,ссылку на ответственных товарищей
Вот встретил в Интернете, "Практика": http://euroluki.ru/
sanya1965
sanya1965
31.01.2012 в 21:22:16
mihamaster написал : Как-то не очень впечатлил.Делал раз.Все время норовит вывалиться.Замки слабоватые.Расшатываются очень быстро и,как следствие,люк выходит вперед,за пределы общей плоскости.
заказывал в офис около 60Х90 (точно не помню), рама из уголка 43, с упором пол-потолок. четвертый год пользования. нареканий нет.
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2012 в 21:42:08
Diadem написал : А какой считается маленький, а какой большой?
тяжелый вопрос,на глаз ориентируюсь,еще по Практике можно,у больших люков в комплекте крючок для подвешивания груза противовеса идет и дырка в раме есть под него,у малых и средних нету,в них надо самому саморезы загонять в гвл например и на них груз вешать,маленький для меня например под одну плитку 20*40см
mihamaster
mihamaster
31.01.2012 в 23:40:25
sanya1965 написал : четвертый год пользования. нареканий нет.
Значит вам повезло.А я вот поставил маленький под ванну.Сверху плитка.Через несколько щелчков вылез вперед.Немного,2-3 мм,но все равно неприятно.Хорошо,что не на самом виду.
Viktor__s
Viktor__s
01.02.2012 в 09:26:15
Diadem написал : Вот встретил в Интернете, "Практика": http://euroluki.ru/
Так я этих уродов тоже и имел ввиду.Найдите по вашей ссылке требования к каркасу. Ну и расскажите как на картинке размером со спичечный коробок можно что-то увидеть? То не инструкция, то порнография в чистом виде
mihamaster написал : Обычный каркас из кнауфовского профиля обшитый слоем ГКЛ с плиткой не выгибает.Если очень смущает,можно просто поставить дополнительную рейку и прикрутить к стене вглубь техшкафа.
Должны же быть какие-то расчеты? Для такого-то размера люка -такая-то конструкция. А я их не вижу пока. У меня будет опирание на 2 стороны (верх и низ) ибо ванна совместная + инсталяция + надо будет еще и венткоробо огородить. Т.е. фактически всё из профиля и буквой зю. Вот и хочу понять,что надо,чтобы потом из под завалов не вылазить
mihamaster
mihamaster
01.02.2012 в 15:49:15
Viktor__s написал : Вот и хочу понять,что надо,чтобы потом из под завалов не вылазить
Надо просто сделать нормально.Вряд ли вы найдете конкретные расчеты.Люк устанавливается в ЛЮБУЮ конструкцию.Это не обязательно каркас.Может быть и кирпич,например.Повторюсь:делайте как считаете прочным лично вы.Можно хоть из стального уголка.По опыту,вполне хватает стандартного варианта.
Практика
Практика
30.08.2013 в 18:06:26
Viktor__s, каркас лучше собирать из 50х50 потолочного профиля производства «Knauf» - считаем, что он лучший по жесткости.
Усилить жесткость конструкции можно за счет дополнительных вертикальных и горизонтальных лучей из того же профиля. Для зашивки используйте ГВЛВ и более частый шаг между саморезами.
Инструкцию по монтажу можно посмотреть на нашем сайте: http://evroluk.ru/instrukciya-po-ustanovke-lyukov-format-i-evroformat/.
Viktor__s написал : То не инструкция, то порнография в чистом виде
mihamaster написал : Люк устанавливается в ЛЮБУЮ конструкцию.
Все верно сказал mihamaster. Однако к клиентам мы подходим индивидуально. Если возникнут какие-либо вопросы, то звоните по телефону, представленному на сайте – наши консультанты обязательно все прояснят. Ну и, конечно, здесь мы также всегда на связи.
Мы открыты для конструктивной критики и готовы становится лучше. Однако просим делать это в вежливой форме. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
