Так я этих уродов тоже и имел ввиду.Найдите по вашей ссылке требования к каркасу.
Ну и расскажите как на картинке размером со спичечный коробок можно что-то увидеть?
То не инструкция, то порнография в чистом виде
mihamaster написал :
Обычный каркас из кнауфовского профиля обшитый слоем ГКЛ с плиткой не выгибает.Если очень смущает,можно просто поставить дополнительную рейку и прикрутить к стене вглубь техшкафа.
Должны же быть какие-то расчеты? Для такого-то размера люка -такая-то конструкция. А я их не вижу пока.
У меня будет опирание на 2 стороны (верх и низ) ибо ванна совместная + инсталяция + надо будет еще и венткоробо огородить. Т.е. фактически всё из профиля и буквой зю. Вот и хочу понять,что надо,чтобы потом из под завалов не вылазить
Viktor__s написал :
Надо просто сделать нормально.Вряд ли вы найдете конкретные расчеты.Люк устанавливается в ЛЮБУЮ конструкцию.Это не обязательно каркас.Может быть и кирпич,например.Повторюсь:делайте как считаете прочным лично вы.Можно хоть из стального уголка.По опыту,вполне хватает стандартного варианта.
Viktor__s, каркас лучше собирать из 50х50 потолочного профиля производства «Knauf» - считаем, что он лучший по жесткости.
Усилить жесткость конструкции можно за счет дополнительных вертикальных и горизонтальных лучей из того же профиля. Для зашивки используйте ГВЛВ и более частый шаг между саморезами.
Viktor__s написал :
Все верно сказал mihamaster. Однако к клиентам мы подходим индивидуально. Если возникнут какие-либо вопросы, то звоните по телефону, представленному на сайте – наши консультанты обязательно все прояснят. Ну и, конечно, здесь мы также всегда на связи.
Мы открыты для конструктивной критики и готовы становится лучше. Однако просим делать это в вежливой форме. :)
Доброго времени суток! прошу помочь советом, что можно сделать в такой, практически, тупиковой ситуации:(
На фото изображена плитка (она ещё не уложена) которая никак по уровню, по отношению к соседним, никак не ровняется, чёрными стрелками показан падающий и восходящий уровень соседних плиток, из-за этого у плитки, которая будет укладываться, то один угол очень сильно взлетает (видно на фото) либо если его прижать и совместить, тогда очень сильно упадёт правый угол около чёрной правой стрелки. Стяжку в этом месте как-то ровнять нет смысла так как не в ней дело, а в разных уровнях соседних плиток.
Плитку пришлось класть навстречу друг другу из-за того что нужно было срочно поставить дверь в ванную и под неё выложить дорожку и совместить её с уровнем ванной, полы везде неровные, вобщем получился вот такой казус:o
Единственное что мне пришло в голову, это сделать ровный рез от угла к углу(изображено синим цветом) после такого разреза эти две части лягут как бы небольшим домиком, но думаю это будет лучше чем на фото
У кого какие мысли? как этот ахтунг устранить лучше?
ecstasy написал :
Не сказано на сколько перепад в мм. Такое часто бывает, когда оставляют пространство при укладки плитки или укладывают с двух сторон друг к другу. Если это видное место и перепад более 2мм(с 1-2мм жить можно), ничего не остается лучшего, чем перебрать соседние плитки. Немного приподнять с одной стороны, а с другой немного опустить соседние плитки. Второго и третьего не дано. И не надо от этого рвать волосы.:) Забракованные заказчиком некачественные укладки плиток переделываются. Даже положенную неделю назад плитку можно снять без последствий для неё. Схватившийся клей можно убрать и с пола, и с плитки. Было бы желание видеть укладку красивой.
Не понятна спешка. Двери в ванную устанавливаются в последнюю очередь при ремонте ванной.
А мне за такое безобразие денег бы не заплатил заказчик. Да и многие мастера с носом бы остались. Это считается грубым косяком при укладки плитки и переделывается. Но вы же сами для себя делали ремонт? Или я ошибаюсь?:) Если для себя, то многое прощается. Себя не возможно наказать рублём.;)
