SL_2
SL_2
29.01.2012 в 20:48:23
Доброго дня всем! Знатоки подскажите ни когда не имел и не пользовал сей инструмент, и думал не понадобится. но вот возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см, справится ли сабелька с этой задачей, в какую сторону смотреть по производителям, по мощности, пропилу? В общем нужна она мне только для этой разовой задачи. Какие пилки при этом юзать?
Oneman
Oneman
Челябинск
29.01.2012 в 20:52:37
SL_2 написал : возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см,
Здесь можно вполне обойтись лёгкой кувалдочкой.;)
29.01.2012 в 20:54:45
SL_2 написал : но вот возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см, справится ли сабелька
.. Если Вам ,типа разрушить,может кувалда и лучше справится..:)...
SL_2
SL_2
29.01.2012 в 21:10:54
helmutivan написал : может кувалда и лучше справится..
Кувалдой оно конечно практически задаром, тока квартира жилая и съехать некуда, поэтому хотелось бы с минимум пыли Ну и стена армирована деревом
29.01.2012 в 21:21:27
SL_2 написал : поэтому хотелось бы с минимум пыли
..я как-то не очень серьёзно ,вообще отношусь к пилению саблей всего,кроме дерева.. ну с гвоздями,может нормально.. тонкий метал.. А вот абразивно-камено-бетонные дела?? Пилки надо какие-то не простые и т.д. вообщем ,мне это что-то не нравится.. по-пробуйте,может я и ошибаюсь:)..
SL_2
SL_2
29.01.2012 в 21:28:10
helmutivan написал : по-пробуйте,может я и ошибаюсь:)..
Не хотелось бы учиться на своих ошибках, может до меня уже кто попробовал, потому и спрашиваю
FAV1976
FAV1976
29.01.2012 в 21:31:48
Перфоратор(а может и дрельки хватит), пылесос и кувалдочка лёгенькая. Методично и практично.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.01.2012 в 21:33:45
SL_2 написал : Ну и стена армирована деревом
Кроме реек по периметру внутри есть армировка проволочная Ф4-6мм, так называемые гипсолитовые стены времён хрущевок, сам гипсовый наполнитель зачастую содержит в себе шлак, битое стекло и прочую хрень. Пилки нужно брать типа "дерево с гвоздями", но приобретать сабельную пилу из-за одной стены... не проще ли найти мастера с оной?
Oneman
Oneman
Челябинск
29.01.2012 в 21:40:08
SL_2 написал : Не хотелось бы учиться на своих ошибках, может до меня уже кто попробовал, потому и спрашиваю
Неоднократно приходилось. Эконом вариант ручная ножовка, типо садовой с острым концом, кувалдочка, болгарочка резать армировку и закладные отрезать, перф не нужен.
Reg
Reg
29.01.2012 в 22:34:58
нужна только кувалда. остальное - ну что есть в наличии, то используем. есть УШМ используем УШМ. но вообще когда ломал аналогичную стену, УШМ была не нужна вообще. хотя была в наличии, не использовалась.
так что тему можно из "Электроинструмента" двинуть куда-нибудь, где рассматриваются кувалды и молотки )))
John
John
30.01.2012 в 11:51:37
SL_2 написал : Доброго дня всем! Знатоки подскажите ни когда не имел и не пользовал сей инструмент, и думал не понадобится. но вот возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см, справится ли сабелька с этой задачей, в какую сторону смотреть по производителям, по мощности, пропилу? В общем нужна она мне только для этой разовой задачи. Какие пилки при этом юзать?
Для разовой работы может и нет смысла покупать, но с перспективой - да! Объясню, сабельная пила - универсальный инструмент, ее можно использовать как лобзик, при чем иногда ей "подлазить" в стесненном месте удобнее даже, как болгарку, соответственно меняя полотна на нужные, да и пилит сабелька все что угодно-дерево, пластик, металл, кирпич(есть специальные пилки) ну и гипс тоже :)
