VictOrK
VictOrK
Тула
30.01.2012 в 15:26:52
Ножовкой по Газо-пенобетону можно.
На сколько я знаю есть подобного рода полотна для саб.пилы..,только цена довольно высокая.Проще ручную пилу такую купить.
Миха1982
Миха1982
30.01.2012 в 15:38:21
"разбирал" такую стеночку, дверь раздвижную делал, в гипсе попадается все что угодно, прутки арматуры, проволока 4-8 мм, деревянные рейки, стекло битое, камушки, по периметру пропиливал полотном от станочной пилы по металлу, а дальше кувалдой аккуратно выбивал куски, квартира тоже жилая, натянул пленку вокруг и все, кстати полотно запорол об стекла с камнями, так что покупать сабельную пилу ради одного проема - смысла нет, тем более пилки достаточно дорогие, и сколько вы их запорите не известно, сама пила мне нравится, и даже планирую покупать, но для других нужд.
Алекснет
Алекснет
30.01.2012 в 16:26:16
SL_2 написал : Знатоки подскажите ни когда не имел и не пользовал сей инструмент, и думал не понадобится. но вот возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см, справится ли сабелька с этой задачей, в какую сторону смотреть по производителям, по мощности, пропилу?
Денег скока не жалко?
Алекснет
Алекснет
30.01.2012 в 16:30:02
Reg написал : есть УШМ используем УШМ.
К УШМ пылесос нужен. А так пыли, больше чем от бетона.Бытовой не пойдёт.
SL_2
SL_2
30.01.2012 в 18:39:51
VictOrK написал : Ножовкой по Газо-пенобетону можно.
приличная стоит 1/3, а то и 1/2 от стоимости сабли
Миха1982 написал : по периметру пропиливал полотном от станочной пилы по металлу
пока надумал так и делать, тока полотном от лучковой, тянуть как двуручной с разных сторон стены, там зуб крупный, хорошо идти должно
muizh
muizh
Ижевск
30.01.2012 в 18:41:46
кроме всего прочего использовал пилу для разделки туш. А именно продольный распил по позвонку , можно конечно и топором, но пилой абсолютно ровно получается и туша делится аккуратно пополам.
LAV1955
LAV1955
Минск
30.01.2012 в 20:16:58
У меня сабелька Бош PFZ 500 Вт. Стоит в районе 100 зеленых. Две пилки в комплекте. С таким фронтом работ она не справится, те нужна более мощная, а она уже от пары сотен баксов. А что ей потом делать. Вообщем, лучше эту работу как-то иначе сделать. ИМХО.
VictOrK
VictOrK
Тула
30.01.2012 в 21:21:42
SL_2 написал : приличная стоит 1/3, а то и 1/2 от стоимости сабли
рублей за 800 пойдёт,тем более задача разовая.Спецполотно для саб.пилы будет в среднем подороже+сама пила.
Алекснет
Алекснет
30.01.2012 в 21:35:12
Вот то что справиться с Вашей работой.[=%2C19%2C785%2C26%2C407%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=1401&price[to]=4701&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=1401&price[max]=14100&bdc[638][from]=960&bdc[638][to]=1600&bdc[638][on]=1&bdc[638][type]=slider&bdc[638][min]=400&bdc[638][max]=1600&bdc[368][from]=100&bdc[368][to]=300&bdc[368][on]=1&bdc[368][type]=slider&bdc[368][min]=100&bdc[368][max]=300&bdc[370][from]=3&bdc[370][to]=130&bdc[370][on]=1&bdc[370][type]=slider&bdc[370][min]=3&bdc[370][max]=130&bdc[205664][ids]=%2C&bdc[205664][on]=1&bdc[205664][type]=check&bdc[205665][ids]=%2C&bdc[205665][on]=1&bdc[205665][type]=check&bdc[1899][ids]=%2C&bdc[1899][on]=1&bdc[1899][type]=check&bdc[88][from]=10&bdc[88][to]=50&bdc[88][on]=1&bdc[88][type]=slider&bdc[88][min]=10&bdc[88][max]=50&bdc[205666][ids]=%2C&bdc[205666][on]=1&bdc[205666][type]=check&bdc[205900][ids]=%2C&bdc[205900][on]=1&bdc[205900][type]=check&bdc[205901][ids]=%2C&bdc[205901][on]=1&bdc[205901][type]=check&bdc[171][from]=1&bdc[171][to]=5.2&bdc[171][on]=1&bdc[171][type]=slider&bdc[171][min]=1&bdc[171][max]=5.2&guid=4f26d34397894&onlyPresent=1#firstGoodInList"]http://www.vseinstrumenti.ru/show\_cat.php?id=93&cat\_rname=pili\_sabelnie&submit.x=1&height=&search\_type=param&cat\_id=93&clearFilter=0&makes[ids]=%2C19%2C785%2C26%2C407%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=1401&price[to]=4701&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=1401&price[max]=14100&bdc[638][from]=960&bdc[638][to]=1600&bdc[638][on]=1&bdc[638][type]=slider&bdc[638][min]=400&bdc[638][max]=1600&bdc[368][from]=100&bdc[368][to]=300&bdc[368][on]=1&bdc[368][type]=slider&bdc[368][min]=100&bdc[368][max]=300&bdc[370][from]=3&bdc[370][to]=130&bdc[370][on]=1&bdc[370][type]=slider&bdc[370][min]=3&bdc[370][max]=130&bdc[205664][ids]=%2C&bdc[205664][on]=1&bdc[205664][type]=check&bdc[205665][ids]=%2C&bdc[205665][on]=1&bdc[205665][type]=check&bdc[1899][ids]=%2C&bdc[1899][on]=1&bdc[1899][type]=check&bdc[88][from]=10&bdc[88][to]=50&bdc[88][on]=1&bdc[88][type]=slider&bdc[88][min]=10&bdc[88][max]=50&bdc[205666][ids]=%2C&bdc[205666][on]=1&bdc[205666][type]=check&bdc[205900][ids]=%2C&bdc[205900][on]=1&bdc[205900][type]=check&bdc[205901][ids]=%2C&bdc[205901][on]=1&bdc[205901][type]=check&bdc[171][from]=1&bdc[171][to]=5.2&bdc[171][on]=1&bdc[171][type]=slider&bdc[171][min]=1&bdc[171][max]=5.2&guid=4f26d34397894&onlyPresent=1#firstGoodInList](http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=93&cat_rname=pili_sabelnie&submit.x=1&height=&search_type=param&cat_id=93&clearFilter=0&makes[ids)
Полотна, такие:http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_pil_i_lobzikov/polotna/polotno_pilnoe_po_derevu_s_metallom_2_sht_225h19h09_mm_bosch_2608656270/
Oneman
Oneman
Челябинск
30.01.2012 в 21:49:12
Вот это ре-фе-рат...
telekin
telekin
Волгоград
31.01.2012 в 00:02:23
SL_2 написал : Доброго дня всем! Знатоки подскажите ни когда не имел и не пользовал сей инструмент, и думал не понадобится. но вот возникла нужда разобрать гипсовую стену толщиной 9 см, справится ли сабелька с этой задачей, в какую сторону смотреть по производителям, по мощности, пропилу? В общем нужна она мне только для этой разовой задачи. Какие пилки при этом юзать?
Какого года постройки дом? Объясню вопрос, - двое друзей что-то подобное делали: - один в кирпичной хрущёвке дверь прорезал - чистый гипс, хватило свежезаточенной ножовки по дереву на всю работу, другой ломал перегородки в брежневке, (я видел обломки) иногда попадалась стальная проволока миллиметров 5 толщиной и какие-то серокоричнивые камушки по прочности что-то среднее между гипсом и щебнем, дерева не было. В обоих случаях сабля была бы не нужна. В первом избыточна, а во втором просто полотно быстро бы "сгорело". Вы не в деревне живёте, наймите спецов с болгаркой и пылесосом. Сами - замаетесь, вам ведь ещё обломки куда-то надо вывозить, для этого надо найти машину, просить друзей загрузить и разгрузить, а ещё место надо найти куда можно это выкинуть в тихаря. Да и без перфа не обойтись, стыки вашей перегородки с несущим (подпорным) стенам замазаны штукатуркой как минимум, - огрызки сбивать зубилом придётся. А перед началом работы ещё правильно проводку отключить. А у спецов технология отлажена, у них и детектор проводки, и инструменты, и оснастка, и грузовик имеется, и местечко они знают где стенку вашу похоронить можно. Если Сами всё-таки решите советую просто молотком (узким бойком) небольшие куски откалывать, - если стена армирована то перфом плохо получается, - зубило вязнет в гипсе, да ещё если обоями оклеена ваще долго. Заранее найдите подходящий овраг или свалку, покажите водителю туда дорогу (если не знает), - ехать вечером по темноте придётся, заранее купите достаточно _тканых_ полипропиленовых мешков (цвет мешков - по погоде, щас всякой расцветки есть) и верёвку чтоб их завязывать. Не мелочитесь с высыпанием - выкидывайте прямо в мешках, при выключеных фарах. Ещё здорово пригодится металлический совок (мелочёвку прям руками в перчатках с пола в него можно загребать и в мешок высыпать), ну и само собой СИЗ всякий: перчатки со сплошным полимерным покрытием, очки, ботинки с жёстким подноском (какие не жалко), каску тоже бы не плохо попросить на время.
