одно и тоже.
07.04.2014 в 16:24:04
одно и тоже.
21.04.2014 в 15:06:26
summan написал : Уважаемые форумчане, кто мог живьем сравнить две штанги , какую лучше выбрать по качеству, удобству и т.п. ( - Штатив CONDTROL ; - Штанга ADA Silver)
Сейчас третий вариант появился, на мой взгляд поинтереснее CONDTROL TRANSFORMER, там и распорка и штатив и магнитное настенное крепление и зажим на вертикальную трубу/профиль. Весь комплект -2790 руб, вот ниже ссылки:
Скоро она наверно и в 220-volt появится.
04.05.2014 в 20:56:08
DistoPro написал : Сейчас третий вариант появился, на мой взгляд поинтереснее CONDTROL TRANSFORMER
Судя по картинкам - дешевая тонкая и хлипкая конструкция. Площадку, сдвигая по высоте, придется переставлять, т.к. просто сдвинуть помешают зажимы штанги и ее разный диаметр. На данный момент для себя считаю оптимальным сочетание: + .
22.05.2014 в 13:53:30
skunsofob написал : Судя по картинкам - дешевая тонкая и хлипкая конструкция. Площадку, сдвигая по высоте, придется переставлять, т.к. просто сдвинуть помешают зажимы штанги и ее разный диаметр. На данный момент для себя считаю оптимальным сочетание: + .
Внешнее впечатление обманчиво, как человек уже несколько штук таких собравший), скажу изготовлено весьма качественно, и встаёт в распор намертво, даже такой тяжелый прибор как Xliner Pento держит без вибраций. Да на местах стыков придется зажим переставлять, но это дело одной минуты. И кстати настенное крепление/универсальный держатель, уже идет в комплекте к штанге Condtrol Transformer.
26.06.2014 в 10:45:40
бош точку отвеса не дает ...... сам думаю что купить к штанге АДА .... видимо колхозить к ней площадку от цст или
26.06.2014 в 16:39:19
alzp написал : бош точку отвеса не дает
Это смотря какой Bosch. Мой GLL 3-80 дает отвес, но не точкой, а перекрестием линий. На как раз это показано.
27.06.2014 в 16:03:40
skunsofob, говорилось про крепление БМ1, у него не полый винт. Если ставить на него прибор с точкой отвеса как например у keeeper laserliner 5di, laser 3d, xliner combo и т.д... То точки вниз не будет....
27.06.2014 в 16:27:33
s1m0n написал : skunsofob, говорилось про крепление БМ1, у него не полый винт. Если ставить на него прибор с точкой отвеса как например у keeeper laserliner 5di, laser 3d, xliner combo и т.д... То точки вниз не будет....
А зачем Бошевское крепление ставить на другой лазер? Другому лазеру - другое креплегие. У меня еще Condtrol 3D есть. Так там на креплении винт полый, под отвес. Так что, можно комбинировать как угодно!
27.06.2014 в 16:31:45
skunsofob написал : На данный момент для себя считаю оптимальным сочетание: + .
Очень удачное сочетание- из минусов только, что весьма недёшево..
27.06.2014 в 16:40:18
skunsofob написал : А зачем Бошевское крепление ставить на другой лазер?
А зачем бошевский лазер вообще покупать? чтобы ставить его на крепление? Лучше уж купить хороший проф лазер, и крепление БМ1 + штангу, еще и сдачи тыщ 8-10 останется, на мороженку... :p
27.06.2014 в 18:33:04
s1m0n написал : А зачем бошевский лазер вообще покупать?
А затем, что на штанге он не все время стоит. Приходится и перегородки ГКЛ делать и стены обшивать и маяки выставлять. Сами понимаете, что в таком деле штанга только мешает. Вот тут лазер по кругу очень удобен. Пока удобнее лазера для отбивки вертикалей не встречал. Штанга удобна, когда делаешь ГКЛ потолки и т.п., т.е. там, где надо горизонты отбивать.
