#2871003
Имеем. Двухтрубная система отопления. Труба подачи и обратки ДУ 20. Четыре батареи. Сейчас на улице -15 градусов на входе трубы температура 72 градуса, на выходе 48 градусов. Запас тепла еще есть. Общая длина труб идущих под стяжкой 50 метров (подача и обратка по 25 метров), толщина вздутой полиэтиленовой изоляции 6 мм. Температура стяжки там где идут две трубы ДУ20 в изоляции 25 градусов, там где нет труб 20 градусов. Разница 5 градусов. Все значения температурные измерялись пирометром.
Задача. Сделать на кухне 9 м2 теплый пол. Насколько я понимаю желательно стальной трубой ДУ15 змейкой соединив ее с подачей и обраткой и вывести терморегулирующий вентиль перед обраткой? Теоретически расчитать плотность труб можно. Но задача, чтоб заливаемая новая стяжка примерно 7 см не потрескалась - точно также обернуть ее в изоляцию 6 мм?
Покажите фото по итогу
Vptek написал :
Насколько я понимаю - у нас квартиру владельца с такой реализацией (ворует неучтенное тепло от общаковой системы) продают с публичных торгов.
см. Жилищный Кодекс РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san, а какая разница? Обратка все равно уходит на котельню, к тому же теплый пол заменяет батарею, ее попросту можно будет отключить.
Половина дома нарастила батареи или сделали теплый пол или вывели батареи на балконы - и всем нет дела, в том числе теплосети, потому что в доме установлен счетчик тепла и никто не страдает, потому, тепла хватает.
Vptek- обсуждали такую же ситуацию здесь
Tehnik-san написал :
Полностью поддерживаю такое начинание
Подача теплоносителя в квартиру фиксированная. Охладится до 20 градусов - проблемы потребителя. Все наращивают батареи в 1.5-2 раза по мощности и ни у кого квартиры за это на публичных торгах в Украине не продают, по крайней мере я не слышал. Только за долги. Государственные деятели и местные чинуши воруют в разы больше.
Мне хочется узнать у профи, на стальную трубу желательно надеть изоляцию, чтоб не контактировало напрямую со стяжкой? В таком случае расчет количества труб увеличится.
Vptek-закон "перетягивания одеяла на себя" всё равно когда нибудь даст о себе знать и "рiдна неньнка Україна" со временем , на основе проб и ошибок примет такое же законодательное решение , ведь законы физики едины для всех стран и что потом будете делать с такой реализацией ? Всего лишь 9 квадратов - ставьте в таком случае эл. теплый пол и не создавайте ЗАКу дальнейших проблем, посчитать экон. выгоду по потреблению эл-ва сможете в разделе "Электрика" ...но в любом случае - есть заповедь "не укради!" , а равняться на ворюг нефик ... переизбыток "сладкого" приводит к диабету
