Kloun
Kloun
30.01.2012 в 02:40:05
протягивали медные провода связанные со стальным тросом. это всё там застряло, силой тащил стальной трос и он растягивался-растягивался и порвался. закладная в монолитном бетоне, ковырять - не вариант.
может, залить туда какую-то жидкость, которая, в относительно короткий срок разъест стальной трос ржавчиной? (застряло, скорее всего, в месте, где медь связана со сталью (как бы на распорку пошло).
насчёт жидкости, разъедающей металл: время есть, несколько месяцев, год.
ZIDIZ
ZIDIZ
30.01.2012 в 02:56:48
Если медь с обратной стороны не вытянуть, то только раздолбать и выковырять или новую линию проложить открыто, а про жидкость- это из области фантастики
Kloun
Kloun
30.01.2012 в 02:59:47
ну какая-то жидкость из кислоты. время есть: несколько месяцев, год, чтобы она проржавела - есть.
Kloun
Kloun
30.01.2012 в 03:16:18
а солёная вода? что больше всего располагает сталь к разложению?
drdollar
drdollar
30.01.2012 в 16:58:22
Kloun, соляная кислота. Вот только не испортит ли она изоляцию? А лучше всего прислушайтесь к совету выше - перф в руки и вперед.
ducemollari
ducemollari
30.01.2012 в 17:29:55
Арматура в бетоне как к супержидкости отнесётся? Искать место застревания (по длине прикинуть, наугад, генератором) и долбить локально.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2012 в 17:38:42
медный кабель покрепче "стальки" будет - так что дернуть посильней в обратку - и Фсе
services
services
30.01.2012 в 18:59:09
Выдернуть и затянуть снова, предварительно прочистив канал...
юра Т
юра Т
30.01.2012 в 22:42:20
Kloun написал : это всё там застряло, силой тащил стальной трос и он растягивался-растягивался и порвался может, залить туда какую-то жидкость, которая, в относительно короткий срок разъест стальной трос ржавчиной?
Вам надо обратится в раздел "Сантехника"))) а если серьёзно, то обычно тросик запускают с крючком и вращая наматывают на него обрывок, вытаскивают, но не в случае полного клина
Kloun
Kloun
30.01.2012 в 23:01:05
да там "полный" клин. тащил и в обратку (правда провода уже обрезали под корень, а стальной трос оторвался у выхода). там закладная из пвх (пластик). юра Т, это идея посовать туда сантехническую прочистку. может, она чего-то там подтолкнёт (если сама не застрянет).
