Перец,
нервный написал :
техника все таки бытовая, настроена и произведена соответственно,отсюда и возможный разброс параметров трансформаторов и электроники.
что будет если один стаб решит поднять напругу на 10 вольт а другой на 25,что то произойдет.
по моему этого вполне достаточно что бы обозначить общий круг проблем и ситуаций которые должны насторожить ТС и далее предостеречь от попытки включить два стаба параллельно.
вы же из своих известных только вам побуждений процитировали меня не полностью.
далее ТС даёт расширенное и логичное обоснование,я же углубляться не стал.
Salexxx_net написал :
Да, видимо действительно компараторы будут работать каждый со своим разбросом, и при несовпадении коэф. трансформации обмоток одна будет греться и сгорит.
так же вполне возможно в стабах есть контроль напряжения и на выходе что то скажется пагубно на работоспособности и целостности оборудования.
возможно есть и другие причины нежелательного параллельного включения.
между тем никто не прислушался к совету
andrewkhv написал :
Как у соседей дела с напряжением? В каком состоянии стояк этажа, конкретно - его ноль?
надо было с этого начинать перед покупкой стабилизаторов
