Скажите, если глубина захода ДСП в раму указан как 8,5 мм, то расчёт вести из этой цифры или сделать на пару миллиметров поменьше. Как правильно?
30.01.2012 в 15:47:32
30.01.2012 в 16:02:56
Профиль этой формы у всех производителей одинаковый. Почему бы не воспользоваться инструкцией от производителя
31.01.2012 в 15:15:20
В расчётах присутствует два вариант (со шлегелем и без). А какая альтернатива шлегелю (как без него можно обойтись) ? И ещё вопрос шлегель крепится с двух сторон или же только со стороны закрытия двери?
31.01.2012 в 17:02:31
расчет
со шлегилем или без вы сами решите обычно клеют на обе стороны.
31.01.2012 в 17:09:05
у аристо есть программа для расчета дверок, если не найдете на их сайте , пишите мне
01.02.2012 в 11:07:35
Разобрался. В зависимости от производителя, размеры пляшут +-2мм. Кстати, в програмке АРИСТО не увидел расчета деления двери на несколько кусков. На сайте МДМ более подробно.
01.02.2012 в 15:38:59
Димм есть и именно в программке, не в эксельке, раньше эта програ была доступна на сайте аристо, сейчас, я её там не нахожу, вот вам ссылка
02.02.2012 в 15:16:03
ABT написал : есть и именно в программке,.....вот вам ссылка
Спасибо. Но считаю руками, так как кол-во вставок больше, чем в проге, и они разной высоты.
05.02.2012 в 20:48:51
Попробуйте вот это: Здесь параметров по-больше.
08.02.2014 в 20:19:00
На этом сайте для разных систем сделаны расчётные таблички Excel, именно для расчёта параметров дверей: наполнение, профиля, зеркало и т.д.
