avmal
avmal
31.01.2012 в 18:03:06
Kosmos написал : Мне еще отказываются на монолитных колоннах ставить розетки.
Колонны это святое - их трогать нельзя. А почему по полу не хотите проложить в стяжку.
CTA
CTA
31.01.2012 в 20:07:43
Не знаю, как в монолитных домах, у меня в панельном, на кухне вент-короб из армированного гипса , толщина стенки около 5 см. При установке стандартного подрозетника - действительно, попал в один из стволов вентиляции (внутри их штук 6). Принял это как факт, максимально надежно все замазал, из того что было под рукой, и вот уже как 12 лет пользуюсь без проблем. Хотя возможно , это и неправильно, но тогда мыслей о том, можно или нельзя ставить розетки на венткороб у меня не было.
avmal
avmal
31.01.2012 в 20:16:10
CTA написал : у меня в панельном, на кухне вент-короб из армированного гипса , толщина стенки около 5 см.
У гипсовых коробов отверстие овальное и ближе к углам толщина больше. Если задница коробки не будет торчать в канале, то не вижу ничего страшного.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2012 в 20:24:28
avmal написал : Если задница коробки не будет торчать в канале, то не вижу ничего страшного.
Их иногда чистят... Не маленькая гирька может прилететь. Ну и запах соседской кухни, вместе со звуками- может вам надоесть, если отверстие будет сквозное.
ducemollari
ducemollari
31.01.2012 в 20:30:20
Так не делать сквозным. =) И опять же, имею пример в виде монолитного каркаса с заполнением внешнего периметра и межквартирных стен пеноблоком, а перегородки либо ПГП, либо пеноблок. Вентшахты выложены из ПГП без затей. Когда в большом С/У пробил отверстие в вентканал, то через следующую стенку сквозь щели просвечивала и поддувала соседская квартира.
CTA
CTA
31.01.2012 в 21:35:42
Точно - мой случай, вход в канал был минимальным, в канале- ничего моего не торчит и не выпирает, так что "чистящая гирька", имхо, мне повредит, однако без дополнительной изоляции и герметизации контур розетки быстро покрывался черным налетом из вентиляции.
Kosmos
Kosmos
Самара
31.01.2012 в 22:57:18
avmal написал : Колонны это святое - их трогать нельзя. А почему по полу не хотите проложить в стяжку.
Я хотел выключатель на колонну поставить. говорят нет. А в др. месте по планировке уже не удобно. Чуть ли не у соседней комнаты получается.
Skoblik
Skoblik
Минск
31.01.2012 в 23:52:18
ПPOPAБ написал : Их иногда чистят... Не маленькая гирька может прилететь. Ну и запах соседской кухни, вместе со звуками- может вам надоесть, если отверстие будет сквозное.
Что мешает прорезать насквозь отливку толщиной 40-45 мм (если вент каналы отлиты отдельно) потом вставить внутрь кусок гипсокартона, который приклеить к внутренней поверхности вент канала и к нему уже стаканы подрозетников. В квартиру ничего не попадает и не дует.
Гocть.
Гocть.
01.02.2012 в 00:09:29
Дом монолит -кирпич 16 этажей .Вент каналы из забутовочного кирпича . Раствор кое где отсутствует .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2012 в 02:16:51
Skoblik написал : Что мешает прорезать насквозь отливку толщиной 40-45 мм (если вент каналы отлиты отдельно) потом вставить внутрь кусок гипсокартона, который приклеить к внутренней поверхности вент канала и к нему уже стаканы подрозетников.
Такой вариант я предлагал на этом форуме несколько лет назад. Недостаток- небольшой выступ на внутренней поверхности короба (трубочисты...), да гипсовые смеси не влагостойки. Потеки конденсата по внутренней поверхности воздуховодов не редкость,- хотите что бы вода сочилась из розетки?
Микаэл написал : Раствор кое где отсутствует .
Пока обои не поклеим- леса со строящегося дома не снимать!(с) анекдот.
Skoblik
Skoblik
Минск
01.02.2012 в 10:14:24
ПPOPAБ написал : Такой вариант я предлагал на этом форуме несколько лет назад. Недостаток- небольшой выступ на внутренней поверхности короба (трубочисты...), да гипсовые смеси не влагостойки. Потеки конденсата по внутренней поверхности воздуховодов не редкость,- хотите что бы вода сочилась из розетки?
Ну трубочистов я ни разу не видел. А вот по поводу конденсата - можно и на цементный раствор, можно и на влагоизоляционный или гипс перед монтажем жидким стеклом если нет иного варианта дря розетки как на вент канале.
