ctapok
ctapok
31.01.2012 в 15:44:32
Добрый день!
Поиском по форуму не нашел, интересует следующий вариант крепления зеркала в ванной. Дано: зеркало размером 90х65, стена в ванной. Светодиодная лента. Для пояснения прикрепляю картинку, нагло спертую с одного из сайтов.
Как я понимаю, в таком варианте зеркало отстоит от стены на 3-5см, как это реализовать? В магазине предложили сделать 4 отверстия и закрепить на дюбеля. Мне этот вариант не очень нравится, достаточно хрупкий, да и крепления будут видны, визуально уменьшая размеры и так не особо большого зеркала.
Где то в интернете (сейчас уже не найду где) прочитал следующий вариант: берется алюминиевый профиль, крепится к стене, к нему по размеру зеркала прикручивается лист гипсокартона, на гипсокартон приклеивается зеркало. Вроде бы получаем как раз нужный вариант. По контуру ГКЛ протягиваем ленту с подсветкой, закрепляя ее.
Что скажете, уважаемые форумчане? рабочий вариант?
sanya1965
sanya1965
31.01.2012 в 17:08:15
подложка д.б. меньше по длине и ширине на 5см, иначе диоды будут светить в глаза. если зеркало заказное, делайте с навесным креплением (2 скобы сзади). рама из профиля или брусков необязательна вследствие небольшого веса зеркала.
sansan21
sansan21
31.01.2012 в 19:02:35
ctapok написал : зеркало отстоит от стены на 3-5см
Вполне достаточно 1,5-2 см - по ширине ленты с запасом. Каркас из брусков/дощечек (хорошо пропитать чем-то водоотталкивающим!) можно крепить к стене (ГКЛ зачем?) и вешать зеркало на него. НЕ написали, какое зеркало - просто стекло или с подложкой?
sanya1965
sanya1965
31.01.2012 в 21:25:56
sansan21 написал : Вполне достаточно 1,5-2 см...
посчитайте углы обзора стандартной ванной комнаты 170Х170 и все поймете. там даже 3см не хватало, хотя хотелось ленту шириной 25мм сделать точно по ширине отступа.
Umka
Umka
31.01.2012 в 22:34:36
недавно вешали готовое с подсветкой но оно на дсп плите а уж на ней весь крепёж...причем не сложный по периметру зеркала профиль который в свою очередь вешается на стеновую рейку мебельную...усё...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ctapok
ctapok
01.02.2012 в 10:26:38
sansan21 написал : Вполне достаточно 1,5-2 см - по ширине ленты с запасом. Каркас из брусков/дощечек (хорошо пропитать чем-то водоотталкивающим!) можно крепить к стене (ГКЛ зачем?) и вешать зеркало на него. НЕ написали, какое зеркало - просто стекло или с подложкой?
Не силен в терминологии. В магазине таких вопросов не задавали. Обычное зеркало для ванной. Можете пояснить?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
01.02.2012 в 16:06:31
В Кастораме купил (правда еще в деле не пробовал) клей-жидкие гвозди специально для зеркал. На стену - брусок 40-50 мм на дюбель-гвозди, зенковать, шляпки утопить. Сделать в виде рамы меньше зеркала, чтоб крепить ленту светодиодную без проблем. К бруску зеркало приклеить. Да, брусок желательно пропитать или покрасить, чтоб не гнил. З.Ы. творческая идея понравилась, сам захотел такое зеркало ;)
sansan21
sansan21
03.02.2012 в 01:58:09
ctapok, Бывает чистое стекло с дырками для крепления, бывает стекло с металлической или пластиковой рамкой с элементами крепления на ней, бывает стекло, наклеенное на подложку из фанеры/ДСП. В последнем варианте раму можно крепить к ней, и вешать на стену всю конструкцию.
sanya1965,Ну, я с такими широкими лентами не работал, просто мне показалось, что 5 см вылета от стены как-то многовато. Хотя в 5 см раму можно спрятать блок питания. Хотя этот блок (весь такой открытый) во влажной атмосфере ванной вряд ли долго проживет...надо ставить подальше в сухое место и тащить к ленте толстый провод...или я не прав?:)
ctapok
ctapok
03.02.2012 в 10:56:50
Тут я свободен в выборе. Планировал заказать просто стекло, без креплений, без подложки. Подложку уже организовать самостоятельно.
По поводу блока питания, у меня в 5 см от края зеркала располагается сан-тех. короб, если там его расположить, нормально будет?
ctapok
ctapok
03.02.2012 в 13:44:11
ctapok написал : По поводу блока питания
Товарищи! А компьютерный БП подойдет?
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
03.02.2012 в 13:58:57
Для этой ленты в природе есть и герметичные блоки питания, http://www.luminos.ru/index.php?id=22 - к примеру. (вторая таблица)
компьютерный теоретически тоже подойдет, выход 12В использовать. только шум от него - вентилятор. к тому же этот вентилятор имеет ресурс, надо его смазывать и т.п., а родной блок необслуживаемый.
