stoun
stoun
28.07.2006 в 09:40:30
Имеется провод 3х4кв,многожильный медь. На какую максимальную мощность можно использовать в однофазной сети 220 вольт? (собираюсь подключить варочную панель)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:58:15
stoun
Уточните условия задачи. 1) Номинал автомата на плиту. 2) Тип, сечение и способ прокладки кабеля/проводов на линию электроплиты до розетки/коробки. 3) Номинальный ток для вилки/розетки или клеммного соединения. 4) Требования производителя к температурной стойкости изоляции шнура или рекомендованный тип провода.
Если провод планируется использовать для шнура от вилки до панели, то допустимым считается длительный ток 41А. Если автомат и розетка 32А, а кабель в трубе 3*6 или в штробе 3*4 - то всё с хорошим запасом, мощность встройки в длительном режиме может быть 7 киловатт - куда больше. А максимальная - да хоть 12, Вы же не будете кипятить 4 ведра воды разом?
ПОС 40
ПОС 40
28.07.2006 в 10:17:27
stoun написал : Имеется провод 3х4кв,многожильный медь. На какую максимальную мощность можно использовать в однофазной сети 220 вольт? (собираюсь подключить варочную панель)
Непосредственно к варочной от розетки или от щитка в стяжке?
Вообще тут обсуждался вопрос: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11780
stoun
stoun
28.07.2006 в 12:02:14
До розетки от щитка у меня проложена 6ка. 4кой, собираюсь подключить панель 6.6 кВт от розетки до панели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 12:07:21
stoun написал : 6.6 кВт
Всё с хорошим запасом, можно только одобрить.
avmal
avmal
28.07.2006 в 13:37:07
Все установщики варочных поверхностей рекомендуют проводку от этажного щитка 3х4.0, а розетку РШ\ВШ32(40).
28.07.2006 в 14:49:49
А кабелем 3х1.5 кв.мм можно подключить духовой шкаф мощностью 3.3 КВт. Кабель лежит в штробе, до автомата ~10 м.
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:56:10
Для духового шкафа нужен провод 3х2,5 и евророзетка с ЗК.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 15:12:06
ppk
Предпочтительно 3*2.5, но если уже заложен и заштукатурен, :( то 3*1.5 медью допустимо.
28.07.2006 в 15:15:51
В том-то и дело, что ремонт только что сделан ;( Знал бы заранее, что газовых духовок-встроек нет, то кинул бы 3х2,5.
avmal
avmal
28.07.2006 в 15:17:10
Я тоже думаю, что пойдет, если в эту группу больше ничего не будет включаться.
