n-p-n
n-p-n
09.02.2012 в 22:26:08
dokar, я имел в виду: для отдельно взятой конструкции. Вы дали ссылку на совершенно другой инструмент. У него не только обороты другие. Другой боёк (вес, момент инерции), другой вал. Другой мотор, наконец! Силу удара можно регулировать нажатием на гашетку, выше обороты — сильнее удар. На реверсе, как правило, максимальные обороты меньше. Следовательно, и максимальный удар, по определению, слабее.
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 23:06:42
n-p-n написал : меньше обороты => слабее удар. Проверено.
Может быть , точно не знаю - проверю - отпишусь . Но можно и так : Меньше обороты > слабее удар > больше ударов надо > больше энергии тратится . Но это так , мысли вслух , не истина . Я просто точно не помню , предустановки на реверсе работают или нет . П.С. я про аккум-ную Макиту .
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2012 в 23:57:19
n-p-n написал : На реверсе, как правило, максимальные обороты меньше. Следовательно, и максимальный удар, по определению, слабее.
Кстати не заметил чтобы у TD 0101 на реверсе удар был слабее.ИМХО Откручивал болты М 12 ,ею же завернутые до у..ру на экспериментальной установке по пять раз на дню. Не совсем та работенка для такой малышки:(, но и мне жаль было своих рук.
Да, ни фига.
бегрол
бегрол
10.02.2012 в 07:28:57
Вот и я незаметил , но спорить небуду - могу и ошибаться , проверить надо .
Anat78
Anat78
Серов
10.02.2012 в 07:48:03
разницы на нем не должно. момент одинаковый. Двигатель с нейтральным положением щеточного узла, так что мощность одинакова в обе стороны. Тем более этот инструмент и должен крутить одинаково это же ударник. Ограничения в нажатии кнопки тоже нет на реверсе. В дрелях реверс нужен лишь при извлечении сверла и некоторых специфичных работах.
Ssshaman
Ssshaman
10.02.2012 в 14:52:09
Ves написал : Как можно проколоть доску
Преднамеренно, посмотреть.
бегрол написал : Сосновая мёрзлая доска 70*200
Она гораздо мягче ДСП и фанеры, кстати тоже мёрзлых. А вот при прикручивании к металлу разлетаются саморезы, а биты целые. Возможно из-за того, что к металлу я крутил 4,2мм, а к дереву 5,0мм.
бегрол
бегрол
10.02.2012 в 15:27:43
Я вроде и неговорил про твёрдость различных материалов , а разговор был о том , что мне показалось , что шур-т потратил больше энергии на выкручивание саморезов , чем на вкручивание ,приведя пример с трещёткой . Вот так .
бегрол
бегрол
10.02.2012 в 15:39:30
По поводу мёрзлой сосны : была естественной влажности , ударил мороз , промёрзла , стала ну очень твердой - ледяной . А фанера что , тоже сырая была ? Ну может быть , не спорю .
n-p-n
n-p-n
10.02.2012 в 19:49:54
Anat78 написал : Двигатель с нейтральным положением щеточного узла
тады ой! Спорить не буду.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
10.02.2012 в 20:00:26
Ssshaman написал : разлетаются саморезы, а биты целые. Возможно из-за того, что к металлу я крутил 4,2мм, а к дереву 5,0мм.
не, ну тогда конечно :) странно было бы ожидать массового отрыва голов 5мм саморезам с помощью этого малыша. Тут уж действительно легче биты сломать
Ssshaman
Ssshaman
11.02.2012 в 02:41:17
Eddy21 написал : не, ну тогда конечно странно было бы ожидать массового отрыва голов 5мм саморезам с помощью этого малыша
Вообще-то этот малыш спокойно отрывает бошки 8мм глухарям и сворачивает шпильки 10мм. А простой шуруповёрт ту же ДСП в тех же условиях крутит и отрывает бошки саморезам и 5мм и 6мм легко и непринуждённо.
