Ssshaman
Ssshaman
09.02.2012 в 01:07:28
говорит (наверное) только о невнимательности или ( тут могут быть любые слова)
Что-то я не понимаю про что это Вы?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.02.2012 в 01:33:27
Ssshaman написал : При работе с TD0101 на морозе (от -10) биты надо покупать по количеству саморезов, крошатся практически ЛЮБЫЕ
может быть, все же ниже -20?
Ssshaman
Ssshaman
09.02.2012 в 01:45:07
Eddy21 написал : может быть, все же ниже -20?
Я увидел явную деградацию ресурса бит при -10, при -20 крошатся примерно также. А вот шурик при дотягивании (большем моменте) на морозе -20 начинает клацать с другим звуком (более противным и громким) нежели при -10.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.02.2012 в 01:54:44
Ssshaman написал : Я увидел явную деградацию ресурса бит при -10
Странно. Работая в декабре-январе теми же битами при температурах до -16 (самое низкое из засеченных значений), абсолютно ни малейших отличий от их поведения в +/-0 обнаружить не удалось :confused: Кололись не больше, и не меньше - точно так же (причем, в большей степени как раз наоборот - Зубры)
Ssshaman
Ssshaman
09.02.2012 в 02:13:02
Eddy21 написал : Странно. Работая в декабре-январе теми же битами при температурах до -16 (самое низкое из засеченных значений), абсолютно ни малейших отличий от их поведения в +/-0 обнаружить не удалось :confused: Кололись не больше, и не меньше - точно так же (причем, в большей степени как раз наоборот - Зубры)
Зубры у меня - Torsion (Adidas TM;)) с синим пояском, а ключевой момент - это твёрдый плитный материал, т.к. при параллельной работе по дереву не умерло ни одной биты на тысячах саморезов. Кстати вчера при -15 на одном листе ДСП убил 10 whirlpower'ов, но я уверен что это не вина бит, этот лист ДСП просто каменный даже сверлился с двух-трёх раз (16 толщина).:mad:
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.02.2012 в 02:30:53
Ssshaman написал : Зубры у меня - Torsion (Adidas TM;)) с синим пояском, а ключевой момент - это твёрдый плитный материал
:) да тоже самое :) И биты те же, и OSB-3, которое вчера мокло под дождем, а сегодня остыло до -16 - вряд ли по твердости уступит ДСП :) Единственное, что отличается - мы работаем GDR 10,8, но характеристики девайсов практически идентичны, так что и здесь отличие условное.
Видать, в разные концы страны, хоть и под одной фамилией, но сильно разные биты едут
Ves
Ves
Тверь
09.02.2012 в 06:38:18
Ssshaman написал : Что-то я не понимаю про что это Вы?
Как можно проколоть доску
Feelgood!
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 20:10:33
n-p-n написал : . Да и многие моторы на реверсе, в принципе, меньшую мощность развивают...
Вы думаете на реверсе тангециальный удар слабее ? Сомневаюсь ...>
Ssshaman написал : Во что крутилось?
Сосновая мёрзлая доска 70*200
бегрол
бегрол
09.02.2012 в 20:15:27
Eddy21 написал : Странно. Работая в декабре-январе теми же битами при температурах до -16 (самое низкое из засеченных значений), абсолютно ни малейших отличий от их поведения в +/-0 обнаружить не удалось )
+1 . Крутил при - 20 , нормально крутилось , правда бит были не Зубры .
n-p-n
n-p-n
09.02.2012 в 20:17:17
бегрол написал : Вы думаете на реверсе тангециальный удар слабее ?
меньше обороты => слабее удар. Проверено.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2012 в 20:32:17
n-p-n написал : меньше обороты => слабее удар. Проверено.
А как же мощные гайковёрты имея небольшие обороты ,имеют сильный удар http://bosch.vseinstrumenti.ru/impulsniy_gaykovert_bosch_gds_30_0601435108.html ?
Да, ни фига.
