жека журин
жека журин
Челябинск
01.02.2012 в 14:48:25
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Давно искал сайт про генераторы.Помогите советом. Генератор DDE DW190AE проработал 2 года,воснавном использовали его для сварочных работ. С начала сгорел AVR(китайский), я бы восстановил его если бы он не был залитый чёрной смолой,схему на AVR я не нашел (это потом я узнал на вашем сайте что можно отделить смалу от платы с помощи нагрева) и чтобы сварочные работы не застаивались взял отключил блок AVR и подключил на прямую,генератор работал только ток на сварку не убавлялся,купил новый блок AVR поставил завёл гену напряжение 220,15,100,25,65 V лампочка горит всё в норме, подключил сварочный кабель чтобы проверить блок, дуга зажглась на электроде и тут же погасла.И после этого сгорел предохранитель идущий до блока зарядки АКБ- KM168F-16400.Замерил напругу после этого на держаке 5v а должно 65v,на вольтметре 30v а должно 220v,где зарядка АКБ 1v а должно 15v,на ОВ 6v.Попробовал подать напругу на щетки 12v от аккумулятора на вольтметре поевилсь напруга 120v где должно быть 220v,на ОВ 60v,на обмотки питание для AVR 16v,на обмотки зарядки АКБ 9v.Пробовал прикуривать нечего не дало,разобрал генератор у ротора всё в порядке сопротивление 59ом караты-ша на корпус нет магниты намести магнитят,а вот статор не порадовал караты-ша на корпус нет а между катушками есть, следовательно это и вывело из строя AVR и блок зарядки АКБ- KM168F-16400.Искал намоточные данные в интернете нечего не нашёл,нашёл талька видео ролик как штампуют статора китайцы сразу понятна о качестве можно забыть. Может кто перематывал или знает намоточные данные подскажите пожалуйста заранее благодарю.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
01.02.2012 в 17:15:02
жека журин написал : ЧЁТА НЕМАГУ ЗАГРУЗИТЬ СХЕМУ В ФОРМАТЕ JPEG ?
Размер не влезает? Может уменьшить надо?
жека журин
жека журин
Челябинск
02.02.2012 в 07:33:16
avaks написал : Размер не влезает? Может уменьшить надо?
спасибо разобрался !!!
жека журин
жека журин
Челябинск
02.02.2012 в 08:47:49
И ещё хотелось бы уточнить по питанию и работы блока зарядки АКБ KM168F-16400.Меня смущает диод VD через который идёт зарядка на АКБ,может диода там вообще не должно быть вить в заводской схеме его нет ,и сам блок должен запитываться от АКБ при заводки и работы генератора или нет(или китайцы может что напутали). Схему генератора составил идя по цыпочки проводов.:o
СХЕМА генератора фото блока KM168F-16400 заводская схема
Вольт
Вольт
Караганда
02.02.2012 в 19:49:34
жека журин, Вы очень всё хорошо расписали! спасибо за фотки и схемы..и за пытливый ум! Без сарказма! Мне много проще, здесь в Караганде:) Есть талантливый перемотчик, он мотает такой статор за 7000рублей. А ещё за эти же денги я могу приобрести новый статор в сборе с блоком диодов, задней крышкой и проводкой. Блок АВР мне обойдётся в 1600 рублей. Блок зарядки аккумулятора где то около 600руб.
Про такие АВР-ры есть инфо в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&page=6
жека журин
жека журин
Челябинск
02.02.2012 в 20:13:53
За ответ вольт спасибо! Буду думать.
Я хотел бы уточнить по питанию блока зарядки АКБ- KM168F-16400,ваше мнение нащет диода в схеме.Что мне с ним делать.Блок постоянно должен питайся от АКБ или нет.Может у вас есть схемы на подобие с этим блокам.Заранее благодарю.
Вольт
Вольт
Караганда
02.02.2012 в 21:26:25
Я Вам ответил в личку..ведь это сообщение Вы продублировали и туда.
А по теме -сперва надо с самим генератором разобраться, а с зарядкой АКБ потом..на досуге :)
...я летом в Магнитогорск собираюсь на гонки..там чемпионат РФ по картингу будет...могу подвезти запчасти :) Благо таможни уже нет между нами
жека журин
жека журин
Челябинск
02.02.2012 в 22:54:53
ну понятно что сначала надо статор сделать а патом плясать, да аккумулятор 20А, дизельный двигатель,блок KM168F-16400 сгоревший.магнето там нет,зарядка идёт от генератора.
Вольт написал : ...я летом в Магнитогорск собираюсь на гонки..там чемпионат РФ по картингу будет...могу подвезти запчасти
а насчет предложенного вами буду иметь в виду,если что дам знать.
P.S.-у нас тоже мороз до -40 градусов доходит,аж в падлу на улицу выходить.
Вольт
Вольт
Караганда
03.02.2012 в 11:10:37
жека журин написал : P.S.-у нас тоже мороз до -40 градусов доходит,аж в падлу на улицу выходить.
а мне наоборот -хоть на работе живи..тащат эти генераторы со всех сторон. в мастерской стоят штабелями, что работать негде Днём мороз 30, ночью 38
жека журин
жека журин
Челябинск
03.02.2012 в 11:52:03
нашел сайт Екатеринбургский,http://yugora.ru/ru/product/zapchasti позвонил им насчет статора,они попросили прислать фото,отправил,потом они перезвонили сказали что у них нет такой модели статора и что поищут у дилера. Вольт. я хочу спросить у вас. на каком сайте вы заказываете запчасти?скиньте ссылку.
клин
клин
Красноярск
03.02.2012 в 18:04:57
жека журин написал : Меня смущает диод VD через который идёт зарядка на АКБ,может диода там вообще не должно быть вить в заводской схеме его нет ,и сам блок должен запитываться
Получается, что при зарядке диод находитсся в прямом включении,при этом и не мешает и не помает.А вот когда зарядка выключится,то от диода польза. Он не даст возможности присоедененноу аку разряжаться. Наверно из этого исходили наши китайские товарищи.
